WJATCHESLAW
Blu-Ray Player YAMAHA BD-S667.
POWER SVD2N70F. Маркировка на плате: AYP635002
CPU Заклеен радиатором, FLASH: HY27UF081G2A
В блоке питания пробит полевик SVD2N70F, но проблема в том, что вместе с ним так же погорела и обвязка. Диоды моста, предохранитель, толпа резисторов R6, R33, R35, R36, R38-R41и задающий транзистор Q5.
Есть ли у кого нибудь схема на такой БП или "Partlist"?
Был бы признателен любой полезной информации.
Aufzeichnen.JPG 114.81 КБ Скачано: 564 раз(а)
WJATCHESLAW
Я срисовал часть схемы с погорельцами.
Может быть есть соображения по поводу номиналов и ориентировочном типе транзистора Q5?
Scan2.pdf 473.92 КБ Скачано: 501 раз(а)
mehanik93
| WJATCHESLAW, а что такое, на схеме MG1? |
WJATCHESLAW
Это маркировка на чипе. При более тщательном рассмотре это больше похоже на µQ1.
Возможно, что это ШИМ контроллер LD7535. |
Yuritsh
WJATCHESLAW
| Yuritsh писал: | | а первый вывод ШИМа на твоей схеме правильно обозначен? |
Было неправильно! Теперь подкорректировал и стало похоже на прототип.
Шим дохлый, КЗ по питанию. Где найти такой, тоже незнаю.
Оч похоже на LD7535, но там нет буквы "Р", а 35 есть.
Спасибо за ссылку. Похоже ШИМ можно заменить на что нить более распостранённое! Просто пока не сталкивался с "6ти ногами". Есть что почитать. |
Yuritsh
Если у тебя масса на первом выводе, то подобных ШИМов немало. Вот навскидку:
SOT23.rar 3.84 КБ Скачано: 534 раз(а)
WJATCHESLAW
Всем огроное спасибо за помощь.
Подходящего ШИМа я так и не нашёл и пошёл по пути наименьшего сопротивления. Заменил всю плату БП. Была в разборке от ДВД, только пришлось организовать +3,3В. Ключевой полевик греется, но в пределах нормы. Пока тестирую. |
