SONY DAV-DZ556KB нет включения блока питания
ubi777
Сообщение #1 от 02/06/2014 20:02 цитата
Добрый день форумчане!
Sony HCD-DZ556KB на шильдике.
DVD проц.: CXD9889R
EEPROM: BR24L64F-WE2
Сист.проц.: M30622MEP-B32FPU0
Флеш: M12L64164A-7T
Зв. процессоры: CXD9843AR
Power Protection на MAIN: STRF6168
Power Protection на SUB: STRV153
Нет реакции на включение, нет выходных напряжений.
Визуально плата блока питания чиста, кроме почернения R929 (2,2Ом), сопротивление ушло/заменил.
Отключил блок питания, промерил:
12v - 11,7v
M+8v - 7,8V
D+5v - 4,9V
6v - 8,3V
D+3,3v - 3,2V
E+4v - 3,9V
VCC на STRV153 и STRF6168 - 15-16V, что явно недостаточно. Где-то цыкает, пытается запуститься, но видно где-то косяк.
Проверял все на вскидку, не обессудьте, клиенты озверели
Проверил электролиты на ESR, криминального не заметил. Незначительно упала емкость на C932,C933,C934 - подкинул.
На сетевом 319v. Короткого на выходах нет. Проверил D924,D923, D922, Q921,C922 в обвязке к STRV153, и D905,D908,D909, Q901,
Проверил обвязку оптореле PC901, PC902, PC903 - либо отсутствуют, или сильно занижены
Подключать майну как-то боязно, да и напряжения на выходах "уйдут" в разнос.
Подскажите что еще нужно/можно проверить.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 03/06/2014 10:31 цитата
а с какого перепуга уйдут" в разнос? Проверь на нагрузке ( лампочках,резисторах и др..) а потом проверяй на короткое усил.
