Funai 8008CM - выключается
gaiver
Сообщение #1 от 03/08/2004 09:01 цитата
Ищу схему блока питания. Проблема - при включении начинает крутить головку - секунд 5 - доходит до индикации и выключается.
Если убрать ЛПМ - все напруги в норме.
Иногда - очень редко (и если кассета стоит) работает нормально до первого нажатия на любую кнопку.
SS1
Сообщение #2 от 03/08/2004 09:24 цитата
проверь и очисти контакты
Добавлено 03-08-2004 10:31
схему поищу но вечером
gaiver
Сообщение #3 от 03/08/2004 12:55 цитата
У меня уже рабочий день закончился. Если найдется схема, плз, скиньте на
halub
halub
Сообщение #4 от 03/08/2004 22:43 цитата
поменяй низкоомные резисторы 0,22 и 82 ом
gaiver
Сообщение #5 от 04/08/2004 04:52 цитата
В каких цепях они стоят? Я нашел только один - 82 ом (R064) и то он живой...
SS1
Сообщение #6 от 04/08/2004 07:49 цитата
схема пошла удачи
gaiver
Сообщение #7 от 04/08/2004 08:11 цитата
Получил, спасибо! Буду разбираться...
Гость
Сообщение #8 от 16/10/2004 14:50 цитата
SS1
У меня подобная же беда с таким аппаратом, похоже, БП... Если скинешь схему и мне, буду очень благодарен! [url]jefolzok@front.ru[/url]
sanek
Сообщение #9 от 15/04/2005 23:35 цитата
поделитесь схемой бп на этот аппарат,нужен номинал резистора R007 планарный.
