Наматывает пленку на БВГ? GRAETZ название видака
Frid
Сообщение #1 от 15/09/2004 17:23 цитата
Заталкиваешь касету, далее исе как положено, заглатывает,
расправляет, прижимает ролик, а потом наматывае пленку на
БВГ, как избавится от этого?
ALES
ALES
Сообщение #2 от 15/09/2004 22:54 цитата
Фирма Graetz никога не выпускала видеомагнитофонов! Следует указывать тип ЛПМ или помещать в вопросе файлик с фоткой механизма.
Промой и просуши БВГ. Более пока посоветовать нельзя.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 15/09/2004 23:15 цитата
Согласен на счёт грязи на БВГ, нужно аккуратно промыть барабан спиртом.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 16/09/2004 14:43 цитата
Frid, припоминаю что это AKAI, а подробнее описать можно? - вращение прижимного узла, состояние прижимного.
Блин, задолбало уже одно и то самое рассказывать, может сперва написать что уже проделывалось!!!
Frid
Сообщение #5 от 16/09/2004 14:50 цитата
Помимо всего у него неподматывает пленку при останове и
плохо работает прижимной ролик.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #6 от 17/09/2004 12:18 цитата
Frid, ну так, ты сам на свой вопрос ответил - меняй прижимной, смотри фрикцион на подмотку.
А у меня счас такой же CROWN в очереди на ремонт.
Lantel
Сообщение #7 от 17/09/2004 16:18 цитата
Так для информации. Это DAEWOO.
Гость
Сообщение #8 от 17/09/2004 20:35 цитата
Прижимной поменял, но повидемому всучили не тот диаметр
тянет звук и картинку.
ALES
ALES
Сообщение #9 от 17/09/2004 22:47 цитата
Lantel, прав абсолютно.
на подмотку\перемотку 2 резиновых кольца (большое и маленькое) поменять однозначно! размеры на должны отличаться от снятых!!! чего бы там не говорили продавцы! на основной плате у разьёмов непропаев дофига, и встречается пренеприянейший сюрприз в блоке питания. улыбка
