Sony TRV-418E сбрасываются часы при снятии АКБ
jumper
jumper
Сообщение #1 от 18/03/2005 14:04 цитата
Выдерживал на заряде как положено, но после снятия аккумулятора и повторной установки- просит установить часы. Где там стоит внутри аккумулятор?
AALEGYR
Сообщение #2 от 18/03/2005 14:09 цитата
jumper писал:
А что у тебя нет отвертки?
Иногда она помогает!
alf
Сообщение #3 от 18/03/2005 16:09 цитата
не акум,а батарейка,литиевая,таблетка как в записных книжках,ну и ищи дырдочку голливудская улыбка
AALEGYR
Сообщение #4 от 18/03/2005 17:53 цитата
alf, ты сам хоть раз видел эту камеру?
Судя по тому, что ты говоришь, тебе более знакомы батарейки,литиевые таблетки, записные книжки и дырки в заборах!
В этой камере как раз стоит аккумулятор, находится он внутри и припаян к плате управления!
jumper, аккумулятор стоит там где подключен динамик.
jumper
jumper
Сообщение #5 от 18/03/2005 18:31 цитата
Распетушились, ёлки палки... голливудская улыбка
Пристально рассмотрев сервисную инструкцию, обнаружил аккумулятор именно там, где указал AALEGYR. Всем спасибо.
jumper
jumper
Сообщение #6 от 20/03/2005 22:09 цитата
Напруга на нём +2,5В; крайне неудобное расположение и доступ. Снял, повертел в руках, немного зачистил и обратно на подзаряд на 24 часа. После всего- эффект нулевой. рёв в три ручья
AALEGYR
Сообщение #7 от 20/03/2005 22:39 цитата
jumper писал:
jumper, поможет только замена. Это у них хронь!
