DVD Rolsen RDV-700B не загружает диск
TSA
Сообщение #1 от 18/03/2005 18:57 цитата
DVD Rolsen RDV-700B
Сначала плохо читал диски, а теперь не хочет загружать и
выгружать (на индикаторе отображается OPEN, CLOSE, но никаких
действий не происходит) если установить диск, то он даже не
пытается раскручиваться, (проще говоря привод не совершает
никаких действий) очень сильно греется имкросхема
AT5654H которая стоит на плате процессора.
Напряжения питания в норме.
Может у кого есть на нее документация, а лучше схема на этот DVD
Какой в нем стоит лазер? Прошу помощи
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 18/03/2005 19:00 цитата
TSA, Меняй в БП С7_1000*10 C19_1000*16
igordmit
Сообщение #3 от 20/03/2005 00:03 цитата
TSA писал:
DVD Rolsen RDV-700B
Ответ:
Требуется замена дв-ля вращения диска.
Dedushka
Сообщение #4 от 20/03/2005 15:52 цитата
Вот она похоже и накрылась - AT5654H
Здесь найдешь на нее доку...... http://www.alldatasheet.com/
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #5 от 20/03/2005 19:10 цитата
igordmit, Прав.
TSA, Подобный дефект проявляется не только в этой модели но и у 710, при этом драйвер сильно греется, а стол не выезжает, в трёх таких DVD заменил двигатели вращаюшие диск!!! и работоспособность DVD восстановилась.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 20/03/2005 21:16 цитата
ребята заменил емкости по совету scooters, у меня таже проблема была . Все нормально стало .
Но драйвер все равно интересно себя ведет . Иногда тепленький иногда кипяток . Неуж то тоже движок надо менять шок шок
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 от 21/03/2005 18:23 цитата
Dedushka, За три месяца 50 аппаратов и только у трех с двигателями, а у всех остальных кондеры
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 22/03/2005 12:17 цитата
вот так то заменил мотор и все стало нормально
здесь блин и то и то было дохлое
мотор заменил и драйвер перестал греться
так что делайте выводы улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #9 от 22/03/2005 13:44 цитата
ks-rus, Ну так сколько мы писали, меняй двигатель!!!!!
В данном случае ёмкости не причём...
TSA
Сообщение #10 от 22/03/2005 20:06 цитата
Кондеры поменял результата нет попробую двигатель диска
Документацию по микросхеме нащел
ks-rus
ks-rus
Сообщение #11 от 23/03/2005 11:52 цитата
TSA, нашел выкладывай или в почту а я сам выложу
Добавлено Ср 23 Мар, 2005 11:53
Dim Arz, спасибо за инфу
РОДИНА тебя не забудет улыбка
TSA
Сообщение #12 от 26/03/2005 20:33 цитата
Движок заказал .
При снятом двигателе он должен открываться и закрываться?
У меня не открывается пока осциллографом не ткнешься
в СМД резистор на плате процессора.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #13 от 29/03/2005 21:52 цитата
TSA, Отсутствие одного двигателя приводит к сбою работы драйвера, к появлению системной ошибки и блокировки работы DVD привода.
TSA
Сообщение #14 от 06/04/2005 13:18 цитата
Двигатель не привезли сквзали, что позднее. недовольство, огорчение
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #15 от 06/04/2005 22:12 цитата
TSA, Можно установить двигатель на большее напряжение. смотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292&highlight=
hedik1970
Сообщение #16 от 23/05/2005 15:49 цитата
Было принесли 710 с такимиже глюками.
Оказалось дело в моторе привода диска _проверял тестером . Поставил тестер паралельно выводам движка и плавно вращал ось - тестер переодически показывал короткое. Решил разобрать движок , не в первой.
Оказалось короткое на колекторе движка - лечил шарканьем иголкой в зазоре колектора. Теперь всё окей.
Павел М
Сообщение #17 от 07/10/2005 10:09 цитата
У меня тоже не крутит диск, только DVD Xoro HSD400Plus.Вернее сказа пытается раскрутить, но не набирает скорость. Иногда если всё же раскрутится то уже не останавливается. Диск тормозится только в выброшенном лотке. Привод с тем же драйвером. Сам двигатель от батарейки крутится, а бп другой, какой кандёр поменять не знаю. Есть мнения? Спасибо
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #18 от 19/10/2005 00:10 цитата
Павел М, Дело в том, что и в этих моделях ипользуют говё...ые двигатели, а вернее такой же DVD транспорт, поэтому меняй моторчик и будет тебе счастье...
Павел М
Сообщение #19 от 22/10/2005 21:29 цитата
Спасибо Подкинул двигатель от сдрома нонейм, только вал оказался чуть тоньше. Помог лак для ногтей, взятый у жены.
bor
Сообщение #20 от 26/10/2005 21:37 цитата
А мы давно уже не меняем движки, представители не поставляют. Перебирать за их малые деньги лень. 50 аппаратов в месяц от одной фирмы...Отсоединяешь разъем от платы, заливаешь в дырки контакт 61 подаешь напряжение на движок, меняя полярность. Убираешь лишнее с оптики, столика( что разбрызжет) и все. За год повторов не было, да не забыть пропаять или поменять токоограничивающее сопротивление смд, обычно поджаривается. А этим страдают почти все бюджетные модели. улыбка
