DVD плеер NOP-003 не работатет
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #1 от 12/10/2005 04:27 цитата
DVD плеер NOP-003, на мат. плате написано MTK1379 ver1.3, имеются ИС: MT1379DE, MT1336E,1X16Y3VTW(2шт), 24C16N, 29LV800BA-70PFTN,AT5654H. Возможно, этот аппарат был мертворожденный, т.к. клиент получил его в подарок в таком состоянии от знакомого мастера, делающего предпродажный ремонт на оптовом рынке. Я взял его, чтобы начать осваивать ремонт DVD (20 лет я ремонтирую телики, видики). При включении сетевой кнопкой загорается сетевой индикатор, дисплей темный, все вторичные напряжения блока питания в норме. После нажатия на кнопку Open/close, на дисплее появляется и остается слово HELLO, лоток не тогается с места,нажатие любых кнопок управления не
вызывает у плеера никакой заметной реакции. При запуске MTKTOOL (в режиме backup), в окошке программы MTKTOOL пишется:
LOG: Start to backup
LOG: Init ok
После этого ничего не наблюдается, шкала остается 0%. После нажатия Cancel, пишется:
LOG: Flash Type-AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)
Средства MTKTOOL (в том числе сом-адаптер) использую впервые, прочитав все относящееся к ним на Форуме.
Хотел бы получить подсказку как проверить работоспособность сом-адаптера и MTKTOOL, схему такой или подобной мат. платы, и другие полезные советы.
