DVD BBK 931S пропадает звук и плывет изображение
Inspector
Сообщение #1 от 08/11/2005 17:34 цитата
Проблема появилась через два года, при включении выводится мутная картинка и не было звука, я купил скарт и подключил, вроде стало показывать, но не долго, примерно через минут 30 начинает пропадать звук, а иногда через час начинает плыть изображение.
Konstantin
Сообщение #2 от 08/11/2005 21:51 цитата
А с чего взял, что проблема именно в ВВК ???
Inspector
Сообщение #3 от 09/11/2005 13:17 цитата
Комутировал все и вся, методом исключения пришел к выводу, что BBK.
Konstantin
Сообщение #4 от 09/11/2005 13:58 цитата
Inspector, я имею ввиду при помощи каких приборов пришел к такому выводу. Например контролировал ли наличие сигнала на выходах или на крайняк пробовал ли подключить к другому TV ? Я хочу сказать, что существует вероятность выхода из строя коммутаторов в этом самом TV.
Inspector
Сообщение #5 от 09/11/2005 17:43 цитата
К другому телевизору подключал, тоже самое. Открыл крышку BBK и и нашел греющиеся элементы ( конденсаторы и чипы ) может поставить радиаторы на чипы, а кондеры поменять?
bonifaciy
Сообщение #6 от 10/11/2005 11:51 цитата
врятли радиатор поможет смех , а вот кондеры поменяй, и посмотри питанее на транзисторах которые делают муте по видео и аудио, схемы есть, практичиски во всех моделях одинаково построен выход,+ возможно стоят стабилитроны по выходам, вот их тоже нужно прверить
BBK
