DVD LG DKS 5000 привод вращения лотка
alex_lxx
Сообщение #1 От 10/07/2006 22:50 цитата
Проблема - изначально заклинило двигатель вращения лотка и он выдавал каккую -то ошибку. Поменяли двигалтель - результата нет. Оказалось неисправна микросхема(драйвер двигателя), обозначение на плате IC4Y1, на ней написано 8082D 343A обыскали все - не нашли! Может подскажите ее точное название или чем можно заменить.
garik05
Сообщение #2 От 11/07/2006 01:22 цитата
Я конечно не знаю где ты живёш
У меня была такая поломка, в Волгограде я приобрёл за 170р.
Если действительно проблема то закажи через инет через пару недель будет у тебя.
Удачи!
JENYK
Сообщение #3 От 11/07/2006 07:12 цитата
Да блин никогда ещё драйвера не дохли на этой модели(если она только не взорвалась)
Вот посмотри: http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=fan8082&%CD%E0%E9%F2%E8.x=3&%CD%E0%E9%F2%E8.y=11
Tatarin
Сообщение #4 От 11/07/2006 09:33 цитата
Это драйвер управления движком. Правильно называется FAN-8082D
Pivovar
Сообщение #5 От 17/02/2008 11:31 цитата
У меня аналогичная проблема. Сейчас пойду на радиорыно искать эту микросхему.
Pivovar
Сообщение #6 От 17/02/2008 15:36 цитата
дело не в микросхеме оказалось, а в самом двигателе.
deny
deny
Сообщение #7 От 23/02/2008 18:46 цитата
Хорошая формулировка ,"....привод вращения лотка".......
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 От 26/02/2008 22:20 цитата
если мне не изменяет память то драйвер 8082 отвечает не за
alex_lxx писал:
, а за движок загрузки выгрузки, а за
alex_lxx писал:
отвечает большой драйвер не помню названия по моему FAN8287.
И горит он только если подать на движок питание и при этом не отсоединив его от платы.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #9 От 27/02/2008 09:35 цитата
фанки крепкие,черти. питание в норме?5в.8в. доходят?
На форуме ESpec 2 407 814 сообщений в 227 701 темах.
