Перевод s-video в composit
deny
deny
Сообщение #1 От 07/11/2006 19:40 цитата
Прошу помочь корректно перевести s-video в сomposit,нужна информация на микруху(и) или схемку которая качественно-бы это сделала.Зарание всех благодарю!!!!!
ingenegr
Сообщение #2 От 07/11/2006 20:05 цитата
распайка разъема есть? тогда тебе надо поставить конденсатор пик на 200 между С и Y и взять сигнал с Y
deny
deny
Сообщение #3 От 07/11/2006 20:11 цитата
С кондером---многовато шумов по синему,хотелось-бы по правильней.....
ru3oa
Сообщение #4 От 08/11/2006 05:52 цитата
С Y резистор 75 Ом с С конденцатор 0.047 соединяем вместе и берём сигнал, конечно придётся подбирать резистор и конденцатор по наилучшему изображению, также регулировка в SETUP
deny
deny
Сообщение #5 От 08/11/2006 12:57 цитата
Я же говорю ,что с таким вариантом включения видны шумы по цвету,особенно по синему.Давно делал на филиповской микрухе но теперь не могу вспомнить и найти на какой...
ingenegr
Сообщение #6 От 08/11/2006 18:03 цитата
deny, а у меня такой переходник 4 года стоит и дует с пульта в видак никаких проблем а если хоца резюком то ом 140 я ставил правда бывают проблемы при определенном соотношении цветом изо становится розовым. с каким стандартом работаем пал секам? емкость конденсатора пробовали подбирать? из расчета что от 300 до 100 пик
tihonow
Сообщение #7 От 08/11/2006 20:07 цитата
вот по ней смотрю
  Переходник S-Video - RCA.rar  17.18 КБ  Скачано: 764 раз(а)
deny
deny
Сообщение #8 От 11/11/2006 12:49 цитата
Всем огромное спасибо!!!Проблему решил с помощью операционника AD8052ARZ,так же с его помощью инвертировал второй интересующий сигнал.Всем привет!!!!!
