DVD Akai dv-p4775kdsm читает всё,кроме dvd дисков
ENERGY9612
Сообщение #1 от 06/01/2007 00:53 цитата
У меня dvd Akai-p4775kdsm,драйвер движков ВА5954,проц МТ1389DE.
Причина- читает любые CD с любой информацией-video CD,MP3,JPEG и т.д.,а вот dvd диски не читает.При вставке dvd диска головка лазера начинает биться об диск и царапать его,после чего индикатор информирует "disc error". Лазерную головку менял,результат аналогичный.Пожалуйста помогите советом!
Santei
Santei
Сообщение #2 от 06/01/2007 01:14 цитата
Теперь замени двигатель шпинделя. подмигивание
ENERGY9612
Сообщение #3 от 06/01/2007 17:02 цитата
Заменил двигатель шпинделя на новый 5.9 v , нет ни какого результата.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 06/01/2007 21:55 цитата
Можно посоветовать перешить. улыбка
KDT
Сообщение #5 от 06/01/2007 23:55 цитата
Подкинь лазер
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #6 от 07/01/2007 09:26 цитата
Такая же хрень, но с LG. Вылечил шлейфом
Tatarin
Сообщение #7 от 07/01/2007 09:51 цитата
ENERGY9612 писал:
Инода кварц уходит от своей частоты, для чтения CD дисков его хватает, но DVD уже не тянет. Попробуй замени кварц.... Посмотри шлейф как уже посоветовал xAlexeyx2006 голливудская улыбка
ENERGY9612
Сообщение #8 от 07/01/2007 13:55 цитата
Пробовал заменить кварц не помогло,взял шлейф с абсолютно рабочего DVD ,поставил и прозвонил каждую ножку от головки до системной платы,всё нормально отзваниваеться обрывов и непропаев нет,неисправность не устранилась.Уже незнаю на что теперь думать.
Добавлено 07/01/2007 15:50
Santei.
Пожалуйста опиши подробно как перешить и что,какой прогой,каким программатором.
makar.i
makar.i
Сообщение #9 от 07/01/2007 19:44 цитата
ENERGY9612, ни чего не надо шить!!!!! серый akai ---проц .УМЕР и точка!!!!
P.S если конечно подставляемый pick up был исправен....
uiop2008
uiop2008
Сообщение #10 от 07/01/2007 22:51 цитата
Как хотите, но проц всё таки не при чём!
Tatarin
Сообщение #11 от 08/01/2007 09:46 цитата
uiop2008, да ты прям ЯСНОВИДЕЦ браво!
uiop2008
uiop2008
Сообщение #12 от 08/01/2007 13:55 цитата
Ентуиция, однако. Судя по содержанию темы пациент скорее жив, чем мёртв.
Tatarin
Сообщение #13 от 08/01/2007 14:51 цитата
ENERGY9612 писал:
Santei.
Здесь есть много полезной информации TELEMASTER
ENERGY9612
Сообщение #14 от 09/01/2007 00:56 цитата
Спасибо Tatarin! на телемастере я уже был там про это тоже ни чего не знают и не могут помочь.Ну что,кто ещё желает побороться или все уже сдались!?
Tatarin
Сообщение #15 от 09/01/2007 10:51 цитата
ENERGY9612, Тогда подробнее опиши состав аппарата, на чем собран...
Здесь написано что нужно описать голливудская улыбка
ENERGY9612
Сообщение #16 от 09/01/2007 22:46 цитата
Процессор MT1379DE
Модуль оперативной памяти A43L2616V-7
Модуль позиционирования лазерной головкой АТ49BV162A
Модуль звука F4558
Драйвер двигалелей А5954
надеюсь теперь представляете на чём собран аппарат.
Tatarin
Сообщение #17 от 10/01/2007 10:21 цитата
Я здесь заказывал прогер. Универсальный программатор AutoProg
http://www.romservice.ru классно!
ENERGY9612
Сообщение #18 от 14/01/2007 13:09 цитата
Спасибо всем,нашёл неисправность,неисправен модуль лазерной головки AT49BV162A заменил его и всё пошло.
Тема закрыта.
Tatarin
Сообщение #19 от 14/01/2007 17:53 цитата
ENERGY9612 писал:
Тема закрыта.
Это немодуль лаз. головки, это вообще то FLASH которую перешивать можно.... голливудская улыбка
