Помогите с видиком JVC HR-P50A
BR-TOn
Сообщение #1 от 16/01/2007 16:22 цитата
Проблема такая: При включении гудит капстан и при этом очень медленно вращается, напряжения в норме 5v и 12v есть стабильно (на капстане), с БП все напр. есть. Не на какие команды видик не реагирует, сразу при вкл. загорается зеленый св. диод и все. Если попытаться загрузить касету, загружает, головка не вращается, видео нет. назад уже только в ручную, т.к. на команды нереагирует ни с пульта ни с панели. С таким дефектом не встречался, подскажите кто знает чтоможет быть. Спасибо!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 20/01/2007 00:41 цитата
На капстане возле драйвера посмотри лит. А как поживает программник? А какчество паек?
BR-TOn
Сообщение #3 от 20/01/2007 16:15 цитата
zarah, Сасибо посмотрю, Пайка хорошая проверял с самого начала ремонта, програмник поживает хорошо, почистил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 21/01/2007 00:19 цитата
А сколько лет видаку? ИП импульсный или линейный? Еще такое может быть если есть поломка в механике. Илиже где то теряется 12в. Но может и серво.
BR-TOn
Сообщение #5 от 21/01/2007 14:26 цитата
zarah, Видику лет 10 БП импульсный. Спасибо за помощ будуразбираться, как чтото найду напишу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 22/01/2007 00:51 цитата
Если импульсный то в первую очередь поменяй все электролиты в ИП на новые.
BR-TOn
Сообщение #7 от 22/01/2007 17:46 цитата
Зделал с самого начала, пульсаций нет. Напр. стаб 5 и 12в.
Tatarin
Сообщение #8 от 22/01/2007 17:57 цитата
Вот так-то. А что именно сделал никому не сказал....
BR-TOn
Сообщение #9 от 23/01/2007 12:52 цитата
Никакие действия непомогли. Поменял все электролиты в БП и 1х50мкФ возле капстана, напряжение стабильно на капстане 5v и 12v, пульсаций нет, с БП все напряжения. стабильны. Но капстан гудит и еле вращается. Механику проверил еще раз с програмником все правильно собрано. Что еще проверить не знаю!
Tatarin
Сообщение #10 от 23/01/2007 13:12 цитата
Проверь драйвер капстана и сам капстан.
BR-TOn
Сообщение #11 от 23/01/2007 16:43 цитата
Tatarin, Я подкидывал капстан другой, дефект тотже.
d.seryoga
Сообщение #12 от 05/02/2007 15:08 цитата
Попробуй поменять электролиты около сервопроцессора (все) 1мкф. 10 мкф. и т.д.Такой фигнёй страдают наверное все HITACHI (в частности было такое с Р-75)
Добавлено 05/02/2007 16:14
хотя извиняюсь на JVC наверное немного по-другому.....
vovan sl
Сообщение #13 от 06/02/2007 09:03 цитата
Проверь в ручную механику.Обрати внимание на программатор и датчики.
