DVD ERISSON DVD-1852. Не читает диски
afrika
afrika
Сообщение #1 от 05/10/2007 23:22 цитата
DVD ERISSON 1552 .Не читает диски ,лазер светится ,при отводе от центр головка возвращается назад,колебательные движения лазер производит по вертикали) питание на блоке все в норме,в начале при загрузке диска диск чуть крутнётся, лазер попрыгает и затихает и так несколько раз потом пишит нет диска,что это может быть?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 06/10/2007 13:58 цитата
afrika, Вот просматрел ,ваши посты ,а сами чем нибудь пытались думать???
Это для кого,сюда ходили ? http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
Или вы думаете ,что у вас особый dvd !!!
HVP
HVP
Сообщение #3 от 07/10/2007 16:26 цитата
АФРИКАНЦУ! такая же пробл.много искал,но все мимо.пока не допёр до самого движка крутящий диск
,хотя он и подкручивал.
попробуй полностью заменить его.или же подай на дв. всего 1,5-2 вольта должен крутиться как реактивный.если же не раскручивается меняй. хммм...
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 07/10/2007 16:54 цитата
Движок реактивный - классно! . Смотри чтоб с турбины лопатками не поубивало. улыбка
afrika
afrika
Сообщение #5 от 08/10/2007 00:13 цитата
HVP, подставлял другой движок ,результат тот же
afrika
afrika
Сообщение #6 от 08/10/2007 18:30 цитата
Поменял движок на раскрутке диска и на привод лазера ,CD диски играет хорошо а при воспроизвидении ДВД дисков диск раскручивается и в лазерной головке начинает что то трещать, потом пишит нет диска.Что это может быть?
Tatarin
Сообщение #7 от 08/10/2007 20:49 цитата
А высоту шпинделя правильно выставил???
elservice
Сообщение #8 от 08/10/2007 22:18 цитата
afrika,
А лазер то какой?
afrika
afrika
Сообщение #9 от 09/10/2007 22:09 цитата
elservice, да выставил ,да и если бы не такая высота была бы то я думаю и другие бы диски не читал
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 23:13
elservice, на головке наклеена полоска и на ней написано CSOAN31BG91
334C01517, что это значит? Я в ДВД новичок недовольство, огорчение
elservice
Сообщение #10 от 10/10/2007 22:05 цитата
afrika,
В "ERISSON" в этой серии стоит SF-HD65 (если не ошибаюсь). Посмотри название на корпусе головки с обратной стороны.(штамповка).
Если HD65 - менять однозначно.
ДОБАВЛЕНО 10 Октябрь 2007, 22:08
afrika,
Не такая?
afrika
afrika
Сообщение #11 от 14/10/2007 18:20 цитата
javascript:emoticon('elservice, ')
elservice. Такая а чем посоветуете поменять?какую лучше поставить?
Santei
Santei
Сообщение #12 от 14/10/2007 20:24 цитата
SF-HD60 ,лучше всего оригинал COSMIC
elservice
Сообщение #13 от 14/10/2007 21:36 цитата
afrika,
Это SF-HD65. Из-за нее может быть все - то считывает, то не считывает, может работать целый день. Можно извлечь диски снова загрузить - уже не считывает.
Всегда ставлю на замену SF-HD62.
afrika
afrika
Сообщение #14 от 15/10/2007 01:33 цитата
спасибо буду искать,результаты напишу улыбка
