Видеодвойка SAMSUNG TVP3370W.Не управления.
afrika
afrika
Сообщение #1 от 20/10/2007 21:47 цитата
Видеодвойка Самсунг TVP3370W.Хозяин вылил воду на кнопки управления,после того как я разобрал кнопки упоравления телевизорам были замкнуты ,повреждены дорожки ,и после востановления кнопок и дорожек не управляется никак,не работет ни видеомагнитофон ни телевизор.всё время горит идикатор дежурного режима,при загрузке кассеты кассета загружается экран начинает светится,после того как касета загрузится кассета останавливается и всё выключается ,переходит в дежурный режим.На панели управления есть кнопка Reset, при нажаии на ней опять пытается включится но через пару секунд выключается,Питание 12 ,24,5,14,вольт поступает на плату видеомагнитофонна ,у меня подозрение на микросхему SHM700
643724D61F Я так понял через неё происходит всё управление.Может кто с такими проблемами встречался ?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 20/10/2007 22:09 цитата
afrika, рецепт прост. Задвигаешь клиенту цену сумасшедшую. Если согласился ..... копешь, если нет так и не морочь себе голову. А так похоже будут проблемы с порцессорм котрый опрашивает клавиатуру.
afrika
afrika
Сообщение #3 от 21/10/2007 23:35 цитата
Freddy, так и сделал)) ,я на процессор в принципе и подумал просто думал может ещё что))Клиент понял что овчинка выделки не стоит.
Тема закрыта.
