DVD DAEWOO DV-1350S плохой звук
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #1 от 25/10/2007 04:53 цитата
В dvd Daewoo DV-1350S(MT1389DE) звук идет как из бочки или как бывает при возбуждении микрофона, голос понять почти невозможно. Изображение нормальное.
Напряжения на выходе БП в норме, на операционниках = норма. Если кто решил такую проблему, подскажите в чем причина искажения звука.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 25/10/2007 09:17 цитата
Попробуй память обнулить
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #3 от 25/10/2007 17:29 цитата
Toliiik, в этом аппарате возможно обнулить память не выпаивая ИС?
Toliiik
Toliiik
Сообщение #4 от 26/10/2007 06:08 цитата
Посмотри настройки звуковые...может ревербрация или эффект звуковой какой-нибудь стоит...
Но память лучше или заведомо чистой заменить или эту обнулить (но не выпаивая не получиться)
Может,конечно, в аппарате что-то серьёзнее...
на операционниках=норма, там присуствуют +12 и -12 В ???
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #5 от 26/10/2007 07:20 цитата
Все стало хорошо после RESET в SETUP. Проблема решена.
