ELENBERG DVDP-2428 нет видео
кар
Сообщение #1 от 07/01/2008 21:41 цитата
Здравствуйте! В DVD ELENBERG DVDP-2428 нет видео.
Состав -прц МТ 1389QE
0620-EESL
FL0919260
драйвер ВА 5954
видео HY 57V6412620H6
память 24С16.
Диск загружается, и считывание информации с диска идет, на выходе звука сигнал есть ,смотрю осциллографом, на выходе видео ничего нет. Отсоеденил 164 ножку проца от схемы --ножка проца на землю звониться 47 ом,то есть пробита. Проц сильно греется ,. На других выходах сигнала видео тоже нет. Пультом нажимал на кнопку ВИДЕО -но сигнал все равно нигде не появляется.
Однозначно ли полетел процессор?Юрий
Шурка
Сообщение #2 от 07/01/2008 22:37 цитата
Попробуй память обнули ,все FF пропиши ,может что изменится,сохранив на всякий случай старую.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 08/01/2008 09:22 цитата
сопротивление должно быть не менее 10к. замерь ток потребления.
На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
genam
genam
Сообщение #4 от 09/01/2008 14:50 цитата
Если нога звониться 47ом то процессор дохлый 100% , только если его не подкорачивает выходной буфер!
кар
Сообщение #5 от 09/01/2008 20:55 цитата
Нет выходная цепь отключена.Спасибо.Юрий
