shtativnik
DCR-TRV30E периодически выдает код С:31:23 "Проблема с S-катушкой".
Что такое S-катушка?
После того, как зажевало пленку, вываливается с оси (не держится, свободно перемещается на оси) вот эта штучка. Почему она вываливается с оси и как ее зафиксировать (как мать поставила)? Там что, какой-то фиксатор был?
Взаимосвязан ли код ошибки с этим вылетающим роликом, или это две независимые неисправности?
B.B.
| shtativnik писал: | | Там что, какой-то фиксатор был? |
Был, да сплыл.
shtativnik
Спасибо огромное!!!
А где его взять, сколько может стоить и как закрепить правильно? |
B.B.
| shtativnik писал: | | А где его взять, сколько может стоить и как закрепить правильно? | Только в сервисном центре. Ну или подбери чтото подходящее.
Как закрепить видно и так. Дело Мастера боится!  |
shtativnik
| Этот фиксатор пластиковый или металлический? И нужна ли при установке силиконовая или какая-то другая смазка? |
brx
| shtativnik писал: | | Этот фиксатор пластиковый или металлический? И нужна ли при установке силиконовая или какая-то другая смазка? |
обычно ролик нормально фиксируется на оси отрезком стержня от шариковой ручки, но стержни сейчас разные и нужно подбирать. На счет смазки - достаточно ма-а-ленькой капельки масла. |
shtativnik
Спасибо!
А не слетит он в последствии этот отрезок? Там же разогрев некоторый всё-таки происходит...
Не подскажете, как правильно этот ролик и фиксатор называются в лентопротяге? И из чего сделан фиксатор в оригинале? |
iga
Заместитель Администратора
| Ролик прижимной. фиксатор .. это и есть фиксирующая шайба. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 952 сообщений в 228 496 темах.
shtativnik
Стрелка указывает на стержень, на конце которого отсутствует возможность закрепить какой-либо фиксатор.
Было принято решение отрезать кусок стержня из авторучки. Надыбал самый узкий вариант.
Когда кассета в камере - проблем нет. Когда кассету вынимаешь, слегка торчит кусок стержня.
Подработал (разогрел, не прикасаясь) его непосредственно перед установкой выжигательным аппаратом с обоих концов. Держится, но думаю всё равно со временем будет торчать после вынимания кассеты.
Как бы всё это закрепить, чтобы не думать об этом?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 21:02
P.S. После того, как установил в первый раз это дело пальцами, лентопротяг заработал, а видео и код не читались. 10 секунд воспроизведения чистящей кассеты - и всё заработало.
shtativnik
| Держится. Полет нормальный. |
