Caddx turtle v2
  Список форумов » Видеокамеры
wwweatson
Сообщение #1 от 30/01/2020 17:54 цитата
Есть ли у Вас возможность подсказать, на руках камера caddx turtle v2 неисправная и есть один в один foxxer mix 2 , видимо китайцы у друг друга воруют, идеи , что не ново. Так вот камера работает от 4,5-20 В, была подключена через понижающий источник питания 5 вольт , современим он вышел истроя , грешу на высокий ток потребления камеры, подключил к 12 вольт источнику питания , через некоторое время тоже скончался.(Камера еще работала) Подключил на 16.8 вольт к аккумулятору(почему раньше так не сделал для меня самого загадка) камера включилась и зависла на логотипе фирмы. Нет изображения с камеры. На плате нашел деталь похожую на стабилизатор напряжения sot23-6 без маркировки . Подал напряжение на камеру 16 вольт, померил напряжение на её ножках 3.21 вольта, в камере включился индикатор питания(светодиод) и появилась картинка логотип компании , видео с камеры нет. Подал 8 вольт на камеру , на той же детале мерию напряжение показало 8 вольт, индикатор камеры горит , изображения никакого нет, даже логотипа. У foxxera камеры мерял при разных напряжениях показывало 3.2 вольта деталь SOT23-6 тоже без маркировки.Схематехника у камер один в один(компоненты, их расположение одинаковые) .Подскажите что это за стабилизатор(интересует маркировка по которой можно найти замену) и вообще стаблизатор ли это?
  HTB1TqoRHNGYBuNjy0Fnq6x5lpXaE.jpg  96.76 КБ  Скачано: 10 раз(а)
  HTB1TqoRHNGYBuNjy0Fnq6x5lpXaE.jpg  103.92 КБ  Скачано: 9 раз(а)
wwweatson
Сообщение #2 от 30/01/2020 20:17 цитата
Нашел тему DC/DC на этом форуме , завтра буду вычислять , какой мой. Это я удачно к вам заглянул.
wwweatson
Сообщение #3 от 31/01/2020 18:32 цитата
нет это не dc/dc .Подсказали. Нет дросселя рядом свойственного для dc. Ждемс посказок.
wwweatson
Сообщение #4 от 01/02/2020 16:33 цитата
Вот ещё фото.
 Размер файла:  536.78 КБ
 Просмотрено:  7 раз(а)
  f8db5e8d-1fe4-4fe0-8933-04a0c16894cb.jpeg  157.34 КБ  Скачано: 7 раз(а)
Другие темы раздела Видеокамеры
