seth
| Всем привет!Досталась по наследству камера самсунг VP-65.Проблема такая-кассета загружается до конца,заводит ленту за головку,секунду думает и выкидывает кассету обратно.После 3-4 попыток -надпись L.EMG.(ошибка загрузки).Удаётся загрузить следующим образом-кассета не доезжает до конца,передёргиваю питание,кассета дёрнется вверх-вниз и дальше всё нормально загружается и работает.после извлечения кассеты через 10 сек надпись L.EMG.Помогает только выключением питания.Кто сталкивался с подобным-помогите.Если есть у кого-нить схема - буду весьма признателен.Сам в камерах почти ноль-больше ремонтировал теле-видео.Спасибо! |
Иван Василич
B.B.
seth, Во-первых ошибка L.emg это - нарушение в работе Load мотора, так будет правильней.
Во-вторых, видеокамера, это не телевизор. Отдал бы ты ее лучше Мастеру. |
AIZ
Извлеки Сар-sтаn мотор. Купи жвачку и пожуй её минут 10. Вытащи вал Сар-sтаn и подцепи скальпелем внутреннюю шайбу магнита, которая покрыта гальваническим способом никелем. У неё никель облупился и его можно снять жевачкой, внимательно все "лохмотья". Потом замаж лаком пропиленные проволочные витки обмотки и просуши. Собираешь, обычно работает.
Я таких более 200 востановил, работая в СЦ. |
iga
Заместитель Администратора
| и если не принимать во внимание её возраст.там и ёмкости уже потухли... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 417 370 сообщений в 228 264 темах.
ВладимирВВ
| Причем емкости к ошибке L.EMG.В этой В/К до 2х десятков литиков Скоро камера совершенолетие справит конечно. А по не исправности ,перебрать капстон.AIZ, уже писал.. |
AIZ
| Незабудь ещё вскрыть блок питания и проверь плату на пробой транзистора по питанию (схему тебе дали). Если текстолит чёрный под ним, меняй даже если прозванивается как исправный. Ошибка конечно же как мотора загрузки. Но я тебе написал готовый рецепт. Не воспользуешся - неси в сервисный центр. А ещё лучьше мне лично. Работаю на дому в пол цены от расценок СЦ. Кстати я в Самсунге с 1995г. |
Шурикович1
iga3, Ты прав емкостя.Движок ток хавает а емкостей нет...
AIZ, А транзюк по питанию если пробит....это другая тема. |
AIZ
| Да нет сынок! Тема не другая, а та же. При механическом заклинивании двигателя мотора через транзистор ток увеличивается и он начинает расскаляться прожигая текстолит, метализированные соединения дорожек на слях платы обгорают и детали изменяют свои свойства. Камера начинает "глючить" вся.Делай что сказанно и не рыпайся. Птенец неоперенный! Поработаешь с моё в сервисе, так же запоёшь. |
GOSHA
| не встречал в этом модельном ряду прожогов текстолита, да и как может соотноситься ошибка загрузки и капстан? |
LEON_D
Пусть сначала хозяин темы, поглядит на состояние двигателя мотора А уж потом...прогары не погары!
Его уже больше недели ничего не интересует!!! |
BOSYVICH
| Цитата: | | Его уже больше недели ничего не интересует!!! |
Ему ж дали схему, как я понял, на VP-L800,
и seth, просто не знает, каким боком её преложить к VP-H65. |
LEON_D
А за это время даже не отреагировал на подмену фактов!Народ спорит из за ничего!?Я так понял чел уже все починил и забыл.Она ведь не совсем крякнула а только глюч  |
