видеокамера Panasonic NV-DS65EN произвольно выключается
  Список форумов » Видеокамеры
r015ak
Сообщение #1 от 29/11/2008 20:53 цитата
через 10-15 секунд после запуска ЛПМ (воспроизведение, запись). При этом двойными вспышками мигает СИД. После остановки на нажатие клавиш не отвечает. Может у кого было подобное? Или что посоветуете?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 30/11/2008 07:36 цитата
r015ak, какую ошибку высвечивает?
r015ak
Сообщение #3 от 30/11/2008 12:15 цитата
Никакой ошибки не высвечивает. Только двойные вспышки диода.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 01/12/2008 07:35 цитата
r015ak, обрати внимание на капстан.
r015ak
Сообщение #5 от 01/12/2008 08:50 цитата
лентопротяжка включается. начинается воспроизведение или запись и секунд через 5 всё встаёт. Может есть список кодов ошибок?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 09:52
СИД ведь должен постоянно гореть? Он постоянно и горит с начала, а потом начинает моргать двойными вспышками (пытается о чём-то сказать улыбка )
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 01/12/2008 10:01 цитата
B.B. писал:
Вот о чем он моргает.
r015ak
Сообщение #7 от 01/12/2008 11:01 цитата
понял. пасиб. подмигивание
Mishach77
Сообщение #8 от 31/12/2008 19:01 цитата
B.B. писал:
B.B. писал:
Здравствуйте. На новый год решил записать детей, но с камерой произошла да же беда. Не могли бы вы по подробней описать решение этой проблемы.
Заранее, Спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 01/01/2009 10:28 цитата
Mishach77 писал:
Описать можно, но ремонтировать Мастер должен. неодобрение
Wlad
Wlad
Сообщение #10 от 07/01/2009 20:43 цитата
Mishach77, воспользуйся поиском по форуму. Проблема характерная для всех абсолютно камер этой модели. Лечится очень просто, но
B.B. писал:
FPV
