Samsung VP-J52 проблема с DC/DC и тонвалом
  Список форумов » Видеокамеры
berest
Сообщение #1 От 23/04/2009 06:08 цитата
Добрый день, моя старушка приказала долго жить, а именно при перегонке на ДВД рекордер камера была в режиме плеера, потом стал менять кассету и обнаружил что капстан в режиме плей гонит пленку с бешеной скоростью. Залез на форум, посмотрел и онаружил что не у одного меня такая проблема, тоесть выгорела сборка под номером FP101 (транзюк с диодом). Естественно такого элемента мне достать не по силам, сделал связку из транзистора 2SA1275 и диода на 1А, базу и эмиттер посадил на старые места, минус диода посадил на коллектор транзистора, плюс диода на массу. Собрал в надежде на чудо, а все вышло боком, камера теперь вообще не включается. Начал прозванивать замененый транзюк 2SA1275, на базе с эмиттером примерн по 6 вольт, а коллектор без напруги вообще замешательство . Кароче 3 дня с отцом бьемся над ней и никак не можем победить. Раньше она хоть крутила с бешеной скоростью, а теперь же вообще не хочет включаться. Потом решил выпаять замененый транзистор и попробовал запустить камеру, результат отрицательный, камеры не мычит не телится. До этого же включалась ? Может кто поможет, кто на этой модели уже "собаку съел" как говориться ? улыбка Хелп уже руки опускаються.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/04/2009 07:01 цитата
berest писал:
А их и поднимать не нужно было (я имею ввиду такой дикий ремонт камеры).
Теперь ремонт выльется в круглую копеечку. Ключ вышел со строя не просто так. Мой вам с отцом совет - отнесите Мастеру.
berest
Сообщение #3 От 23/04/2009 07:07 цитата
Почему дикий? на форуме читал что народ именно так и делает, связку из транзкюка и диода шоттки. У меня отец в этом деле шарит дайбог. Тут просто нужен совет , что конкретно там проверять еще. Что за хрень получается, до разборки она хоть включалась, выпаял сгоревший элемент, заменил, собрал, а она вообще перестала включаться. Мастеру нести это выльется минимум в 1.5к. имхо цена этой самой камеры. Мне наводки нужны, куда смотреть.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 23/04/2009 07:13 цитата
berest писал:
В схему
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 23/04/2009 07:48 цитата
berest писал:
"......отец слышишь рубит, а я отвожу". Вот схема http://archive.espec.ws/section617/file15857.html рёв в три ручья
berest
Сообщение #6 От 23/04/2009 08:16 цитата
Ну вот выгорел Q914 элемент до дыры в плате, если не влом гляньте в файле на 18 странице http://archive.espec.ws/section617/file15857.html . Заменил вроде, что там еще может быть в этой цепи? просто отец проверял сидел, прозванивал чето там все, так не определился еще я вот хочу побыстрей разобраться же... темболее народ тут сталкивался я смотрю с такой камерой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 23/04/2009 08:29 цитата
berest, видишь как все не просто!
Если отец "шарит" + схема имеется, то какие еще проблемы могут быть?.
berest писал:
Все есть для ремонта - разбирайтесь. Выше я уже поконкретней советовал.
dima644
Сообщение #8 От 23/04/2009 10:51 цитата
R942, Q915 живые ли?
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2009
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/39824/SANYO/FP101.html
это даташит на Q914
А у 1275-го МАКСИМАЛЬНЫЙ ток - 1А.
berest
Сообщение #9 От 23/04/2009 16:53 цитата
dima644 писал:
это даташит на Q914
резюк с транзистором R942 и Q915 проверил - живые, по поводу 1275-ого, его если бы не хватило он бы выгорел... Парадоксально то что перед разборкой камера хотя бы включалась только пленка в режиме плей крутилась с бешеной скоростью, после извлечения выгоревшего Q914 и заменив его связкой из 2SA1275 и диода на 1А, камера перестала реагировать на включение вообще, кассетник в открытом состоянии стоит.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 23/04/2009 19:04 цитата
berest, схема перед тобой? питание драйва? датчики. фусы целые?
На форуме ESpec 2 408 459 сообщений в 227 723 темах.
berest
Сообщение #11 От 23/04/2009 20:48 цитата
iga писал:
Простите, питание драйва это двигателя или пульта управления ? А что за датчики ? Предохранитель там один на входе на 2А он целый.
berest
Сообщение #12 От 24/04/2009 17:09 цитата
проверили кандеры, фусы, все целое, на базу и эмиттер Q914 и Q912 приходят по 6.5 вольт, на коллекторе 0.00. Камера не включается.
berest
Сообщение #13 От 25/04/2009 07:42 цитата
Решили проблему, питание на 24 ногу микросхемы IC901 подали принудительно, камера включилась, начали прозванивать Q909(IMB2), оказалась рабочей, подали на её 1 ногу принудительно 6.5 вольт, камера заработала, тоесть с кнопки панели камеры не включается, а если напрямую подать питание то все норм. Решили запаять 5 нону микрухи Q909(IMB2) на землю и все заработало, только теперь всплыла новая проблема, в режиме CAM, в объективе нет изображения и горит надпись STNDBY, пишет на пленку черный фон и текущую дату... будем разбираться дальше...
AALEGYR
Сообщение #14 От 26/04/2009 23:12 цитата
berest писал:
berest, посмотри на камеру, и оставь ее в покое! Старушка свое отжила.
Ну а чтобы варить кашу из топора, одного желания сэкономить свой семейный бюджет мало, нужно еще чтобы и в собственной голове были те знания, за которые ты не хочешь платить как минимум 1.5к.
dima644
Сообщение #15 От 27/04/2009 10:56 цитата
Подав на базу одного из транзюков Q909(коллектор 920) землю вы включили VTR ON, а подав на базу второго из транзюков Q909 землю включите режим CAM. Но эти сигналы ДОЛЖНЫ приходить извне...(контакты D4 и D5 тоответственно).
При поднятой в воздух линии D7(CAP VS) на коллекторе Q914 напруга есть?
Сопротивление линии D7 на землю? Трудно посмотреть куда она идет и что сажает питалово?
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2009
Искать надо не в DC\DC(я так думаю)
