Olsen
Подскажите пожалуйста, можно ли по обозначениям на карте памяти mini SD от камеры Cannon HV20 определить её класс по скорости, и если да, то как? Заранее благодарен. |
m.ix
Master Mixa
Olsen
Спасибо, m.ix. Да, надпись имеется, но что-то понять не могу ничего. Тут проблема вот в чём: при сбросе фоток на компьютер - скорость такая низкая,что просто на стену лезу! Примерно 5 секунд одна фотография (средний вес примерно 1,5 МБ). Одной из причин может как раз быть низкая скорость карты. Правда, только одной. |
m.ix
Master Mixa
А если через ридер эту карту пустить?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 12:00
Olsen писал: | Правда, только одной | Если и на ридере так же себя эта одна видетё, отформатируй её полность.
Если баг останется, значит карта повреждена. |
Olsen
Спасибо ещё раз, обязательно попробую. Ещё вопрос не совсем по делу: стыдно признаться, но что-то никак не могу сделать жирный шрифт m.ix. Ну вот опять! |
iga
Заместитель Администратора
наведи на ник и щёлкни. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 252 344 сообщений в 214 812 темах.
Olsen
m.ix
Master Mixa
Olsen писал: | но что-то никак не могу сделать жирный шрифт | Можно и многое и иное.
После написания поста, нажать предварительный просмотр и воспользоватся тэгами (кнопки над сообщениями). |
Olsen
Спасибо, m.ix. На китайском ридере попробовал, правда немного фотографий (21шт.). По первым впечатлениям скорость возросла раз в десять - пятнадцать. Это очень неплохо. Теперь буду ждать, когда фоток накопится побольше - оценим поточнее. Ещё раз большое спасибо всем. Но непонятно - что, камера такую бяку творит? У меня следующая проблема на носу - как скинуть видео (HD) на компьютер и резануть DVD c более-менее приличным качеством, а то у меня Studio Pinnacle 12 поток ограничивает 3,6 Мб/сек. Маловато будет. Хотя, может быть, я не в том месте вопрос задал. Извините заранее. |
