JVC GR-20D condensation ,operetion paused
  Список форумов » Видеокамеры
malayvka
Сообщение #1 От 20/10/2009 22:24 цитата
Уважаемые спецы
Прочитал на форуме о видеокамере GR-20D про датчик погоды
Высвечивает condensation...
На форуме есть ответ,но я не определил этот датчик
Буду благодарен если вы выложите фото или схему или что-то,что моглобы мне открыть глаза на решение этой пароблемы
Спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/10/2009 05:37 цитата
malayvka, а не пробовал обратиться в сервисный центр?
dima644
Сообщение #3 От 21/10/2009 06:50 цитата
Поищи по форуму "датчик росы" или подобное.
Вроде были даже фото
malayvka
Сообщение #4 От 21/10/2009 10:30 цитата
Пробовал
Отремонтировали,сказали заводской недопай
После ремонта и не пользовался толком
Вот и решил сам
malayvka
Сообщение #5 От 21/10/2009 18:26 цитата
Хоть рукой нарисуйте чтоли
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 21/10/2009 19:03 цитата
malayvka писал:
Почитай внимательно бирку с названием камеры и исправь в теме.
Далее к тебе вопрос. Найдешь датчик и что будешь с ним делать?
malayvka
Сообщение #7 От 21/10/2009 19:31 цитата
Да ошибся малость ,но выже спецы знаете о чем речь
Далее буду делать;посмотрю состояние на потертость,попробую протереть не ацетоном,попробую напаять резистор
Надеюсь тест прошел
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 21:10
А может там надо просто поправить контакты
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 21:26
Dew Sensor-...............помогайте.....е
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 21/10/2009 20:59 цитата
??? что имелось ввиду? контакты шлейфа? вполне...
На форуме ESpec 2 407 776 сообщений в 227 699 темах.
malayvka
Сообщение #9 От 21/10/2009 21:48 цитата
я не прошу пулемет,фото рук тоже высылать не буду
вышлю что нашел
Спасибо что не бросаете в трудную минуту
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 22:55
Это
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 22:57
Правильно работают извилины
  4.rar  151.09 КБ  Скачано: 627 раз(а)
  3.rar  127.35 КБ  Скачано: 494 раз(а)
  2.rar  155.64 КБ  Скачано: 487 раз(а)
  1.rar  218.53 КБ  Скачано: 475 раз(а)
malayvka
Сообщение #10 От 22/10/2009 10:30 цитата
Вижу что людям надо http://archive.espec.ws/section616/file18239.html
alekarp
Сообщение #11 От 22/10/2009 15:16 цитата
malayvka, Первое,что надо сделать в данном случае - найти датчик,он на моторе загрузки.
Второе - измерить сопротивление датчика - в раб. состоянии около 200 Ом.
Третье - если сопротивление в норме, прочистить контакты и шлейфы ( от мотора - до верхней платы, от верхней платы - до нижней платы).
И последнее - если сопротивление велико,надо менять датчик или ставить резистор (но тогда влажность не измеряется!)
malayvka
Сообщение #12 От 22/10/2009 17:08 цитата
Вот это уже что-то
Благодарю alekarp
Пока закрываю тему,всем спасибо
Начал было разбирать камеру,а она с испуга наверное заработала
iga
iga
Сообщение #13 От 22/10/2009 21:11 цитата
malayvka писал:
нет... не "с испуга". подёргал шлейфы. теперь разбери и вышеизложенные советы - воплотить. и будет свет...
malayvka
Сообщение #14 От 23/10/2009 12:49 цитата
iga прав на 100%
Включил -опять не работает
Разберу -отпишусь
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 14:47
Кстати:еще не работает dv выход
С момента покупки он ниразу не подключался к компу
Может он залочен или что -то такое я читал ,чтобы налог не платить
Дайте дельный совет-начну тогда новую тему
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 24/10/2009 04:56 цитата
Новую тему не нужно. Разберись хоть с этой.
Не вижу реакции на мое замечание.
