rbestfaust
День добрый!купил в ломбарде видеокамеру Panasonic SDR-H41EES с ней шла сумка, юсб, АВ кабель и самодельное зарядное для батареи!При подключении к ПК есть 3 режима "Коп.на ДВД" "Подкл.к ПК" и "PictBridge"
при выборе первых двух пишет "Подключите блок питания" при третем ПК опознает но на жестком видно только фото а видео нет!Подскажите как без этого блока питания обойтись?получаеться он мне нужен только для перекачки видео на ПК АБСУРД!можно как то обойти эту защиту?Получпеться камера работает всё устраивает только вот скинуть не могу видео!
Узнал сколько стоит блок питания и зарядное для него ...оно дороже камеры выйдет с доставкой!Подскажите как ее прошить или в инженерном меню если оно есть Отключить запрос блока питания?
обидно капец...камера клас а скинуть не могу  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rbestfaust, Цитата: | купил в ломбарде видеокамеру Panasonic ... Узнал сколько стоит блок питания и зарядное для него ...оно дороже камеры выйдет с доставкой! |
rbestfaust, ну так "дешёвая рыбка - хреновая юшка"! |
rbestfaust
rbestfaust
ну помогите пожалуйста...
может есть какойто способ скачать видео без блок птания?((( |
производитель предусмотрел защиту для того,что бы использовали оригинальные аксесуары без знания схемотехники этих девайсов врят-ли чего то можно сделать |
GOSHA
rbestfaust, производитель таким образом защищает себя юридически от идиотов-клиентов. Тк внезапное отключение при разрядке батареи приводит к непредсказуемым результатам! Режим "PictBridge" никакого отношения к видеофайлам не имеет-читаем инструкцию! |
rbestfaust
я описал какие режимы есть причем тут инструкция?хм.тоесть никто не знает как влезть в hdd без блока ?  |
GOSHA
при том что "PictBridge" это режим прямой печати фотографий! Могу еще посоветовать извлечь HDD из камеры и через соответствующий переходник подключить к компу. |
rbestfaust
про "PictBridge" я упомянул потому что при выборе этого режима можно перекачать фото на ПК!извлечь это всмысле разобрать??а из линукса может как то или каким нибудь сторонним проводником с ПК не влезть в ХДД? |
GOSHA
а при чем тут линукс или проводник? Доступ камера блокирует! |
rbestfaust
iga
Заместитель Администратора
rbestfaust,никак.
вот GOSHA писал: | Могу еще посоветовать извлечь HDD из камеры и через соответствующий переходник подключить к компу. |
в данном случае, это максимально. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 345 439 сообщений в 222 174 темах.
rbestfaust
