Камера CCD TRV59E - пропадает изображение
  Список форумов » Видеокамеры
#Pupa-Jr#
Сообщение #1 от 14/01/2006 09:47 цитата
Приветствую. Камера Sony CCD-TRV59E, функционально работает полностью, но во время проигрывания - изображения нет, если при этом нажимаем паузу - изображение появляется с шумами и так же при ускоренном просмотре - перемотка при воспроизведении. Запись на ней даёт те же результаты. Проверить записанное на исправной камере нет возможности. Механика работает, головки чистые, питание в норме.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 14/01/2006 11:27 цитата
RF сигнал с голов нормальный? видео с коммутатора в норме?
лекцию по ремонту камкодеров читать нужно?
LuZiFeR
Сообщение #3 от 14/01/2006 17:23 цитата
#Pupa-Jr# писал:
головки чистые.
Это как надо понимать-вы их чистили (если да то как) или визуально посмотрели?Здесь может быть скорее всего два варианта-загрязнение БВГ и несправность БВГ.
#Pupa-Jr#
Сообщение #4 от 15/01/2006 10:57 цитата
Чистил спиртом плотным фетром, визуально осматривал, процедуру не первый раз провожу, ещё на ВМ12 натренеровался...
"RF сигнал с голов нормальный? видео с коммутатора в норме?
лекцию по ремонту камкодеров читать нужно?" - это я б давно посмотрел, если бы нашёл эти чипы, хотя там всего 2, а какая за что отвечает из 300 - найди ка без схемы.... долго идёт схема......
Скорость движения ленты в норме, система понимает записи LP-SP - переключает значки в видоискателе, на LP видно что скорость ниже.
Смазал капстан, шестерни. Подозреваю что слабый уровень синхронизации - на паузе есть изображение потому что синхронизация отключается, а на перемотке - потому что сигнал с голов сам по себе больше по уровню идёт.
Или грязь или .... есть небольшой налёт на потрохах - толи пыль, толи мелкий песок...
AALEGYR
Сообщение #5 от 15/01/2006 17:58 цитата
#Pupa-Jr# писал:
Чтобы просмотреть RF сигнал совсем не нужна схема!
RF сигнал выводится на контрольный разъем. Этот разъем пустой, пробежав осциллографом по его контактам, всегда можно найти и оценить RF сигнал.
Однако, судя по тому как ведет себя видеокамера, и что чистка видеоголовки не помогла, причиной дефекта на 99% является сама видеоголовка. И
#Pupa-Jr# писал:
тут не причем! Просто при паузе и на перемотке считывание с ленты проводится одной головой, наличие второй совсем необязательно. Так как на паузе лента стоит, и головка бежит по одной дорожке, а на ускоренных просмотрах вторая головка не "успевает" попадать на свою дорожку. Уж больно хлопотно контролировать положение сразу двух головок на больших скоростях перемещения ленты, да и незачем, учитывая тот факт, что режим ускоренного просмотра является впомогательным, и служит не для простмотра видеоматериала, а для ориентации в этом видеоматериале.
Так что копи деньги и меняй видеоголовку.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 15/01/2006 21:06 цитата
#Pupa-Jr#, Скорее всего проблема в БВГ, попробуй просто подольше прогнать камеру,обычно в таких случаях изображение всётаки появляется. На самих кристаллах образуются мелкие раковины отсюда подобные поблеммы. подмигивание
LuZiFeR
Сообщение #7 от 15/01/2006 22:34 цитата
Еще раз почисть головку, более тщательно.Бывает что они не сразу очищаются и требуется несколько раз проводить процедуру очистки.
#Pupa-Jr#
Сообщение #8 от 16/01/2006 17:43 цитата
Рад за ответ, я тоже склоняюсь к версии - замена головки, ведь внутри как я писал была пыль и зёрна ПЕСКА!!! - камера с индии приехала :-)))). На этот разъём я давно смотрел...... Вот посмотрел осциллографом, нашёл линии SCL/SDA, сигнал коммутации головок - 50Гц - померил, нашёл вывод на котором высокочастотная "мазня" меняется (форма шумов и выбросы) от паузы к паузе - видимо и есть RF или VIDEO, но только на 1/2 периода - тоесть появляется с частотой 50Гц - есть разрыв (??????????) на паузе эта "мазня" в высокого уровня спускается вниз - как спадающая пила, при воспроизведении горизонтально. Видимо так - накрылась пара головок (их на БВГ 4шт) или их переключатель. Видимо песочек сделал своё дело...... Как Вам такие мысли???
AALEGYR
Сообщение #9 от 16/01/2006 23:10 цитата
#Pupa-Jr# писал:
Если есть разрыв 1/2 периода, то это как раз и означает, что нет одной головы!
#Pupa-Jr# писал:
У данной БВГ только ДВЕ головки (кристалла), а третья это стирающая. Причем последняя к качеству воспроизведения RF сигнала никакого отношения не имеет.
#Pupa-Jr#, твое последнее сообщение превращает мое предположение о том, что
AALEGYR писал:
в 100% утверждение. Головы у этих камер слабые, и дохнут они даже без индийского песочка. Им хватает и лент, продаваемый в СНГ.
#Pupa-Jr#
Сообщение #10 от 17/01/2006 17:13 цитата
Да, а просчитался :-)), их 3, 2 напротив друг друга а 3_я под углом к ним. Может всётаки накрылся коммутатор головок? Если бы была она грязная, то хоть малый но был бы сигнал... а тут вообще тишина - 0.
А трансформатор БВГ-ПЛАТА не мог повредиться от песочка - крупинка только так может порвать тонкие провода???...
Коммутатор всёравно отдельно не поменяеш - всё в одном чипе, а транс под БВГ, в любом случае снимать.
Марку головы не подскажете? на какую можно заменить - из того же ряда моделей? каких? схемы вот нет, На TRV15/35/65/85/93 есть схемы, если марки оттуда взять?. Головки я менял уже, только по другим причинам - явно сломанный кристалл гововки был, а у другой разбита бронзовая втулка была - БВГ аж болталась :-)))
Найду голову отпишусь о результате.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 от 18/01/2006 09:55 цитата
#Pupa-Jr#, нет в этих головах бронзовых втулок, вместо них стоят подшипники. Может твой пыл остудит цена в $110
#Pupa-Jr#
Сообщение #12 от 18/01/2006 18:01 цитата
to AALEGYR, Раскидал этот БВГ, под очень сильной линзой просмотрел головки - они гладеникие и чистые - все 3, средняя чуть другая чем 2, которые под 180град друг к другу - они ОДИНАКОВЫЕ - нет ни трещин ни сколов. Таким образом падает подозрение на чип усилителя - A3265R - стоит под экраном - к нему подходит шлейф с головы. Просматрев аналогичные чипы от похожих камер - RF сигнал идёт в одну линию, а у меня прямоугольником-меандром, положительная часть коророго промодулирована - если была бы виновата голова, то сигнал был бы просто в линию с RF и без, а тут такие скачки - накрылся внутренний ключ, и причём по постоянному току.... вот такие дела, поправьте, если что не так..... Документацию на этот чип ненашёл... может есть у кого? (цена в 110$ - это круто...)
LuZiFeR
Сообщение #13 от 18/01/2006 20:17 цитата
То что поверхность гладенькая ровным счетом ничего не значит.В многих случаях с виду идеальная поверхность , на самом деле голова неисправна.На моей практике ни одной неисправности связанной с усилителем не было, так что вероятность голова:усилитель 1000:1 или даже больше.Такая форма сигнала всречается и не так редко, и не говорит о неисправности усилителя.
oleg1818
Сообщение #14 от 18/01/2006 23:38 цитата
#Pupa-Jr#, А износ видеоголовок ты как будешь рассматривать?
Для убеждения поменяй местами входа видеоголовок но конечно предварительно отметь "НЕРАБОТАЮЩИЙ КАНАЛ"
Добавлено 19/01/2006 1:40 AM
Пардон ...входа каналов
AALEGYR
Сообщение #15 от 18/01/2006 23:59 цитата
#Pupa-Jr# писал:
Это не круто - ЭТО ПРАВДА ЖИЗНИ!!! Да и то, без налогов, пересылки и таможенных сборов.
Теперь по теме.
Про твои выводы об осмотре кристаллов тебе все написал LuZiFeR, и я не стану это повторять. А про усилитель RF сигнала могу сказать следующее
1 Как и LuZiFeR, я тоже не имел больших проблем с связанных с усилителем. А за моими плечами тысячи отремонтированных видеокамер. И на все эти тысячи не более 5 замен усилителя, да и то было это в прошлом веке.
2 Исправность усилителя легко можно проверить, если коснуться входов усилителя. На осциллографе, подключенному к контрольному контакту RF сигнала, четко видны пачки от каждого из каналов. При этом если подключен телевизор, то на нем появляются всполохи, да и, если я не ошибаюсь, в видоскателе можно их заметить.
А вот в этом
#Pupa-Jr# писал:
ты не прав. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #16 от 19/01/2006 10:06 цитата
#Pupa-Jr#, вдобавок после разборки бвг тебе придется выставлять момент коммутации головок, а для этого как минимум нужен RM95 и странички из мануала с процедурой настройки. Головы у этих камер летят постоянно, а вот усилителей за 8 лет работы не менял ни разу
#Pupa-Jr#
Сообщение #17 от 19/01/2006 18:40 цитата
Всёже теперь сам склоняюсь к замене БВГ. Вот что проверил. Вскрыл экран с видео-усилителя там чип A3265R. Ничего на него не нашёл. Есть ссылка на каком-то сайте с иероглифами, но она битая. Прошёлся по ногам, нашёл сигнал комутации и RF, почти соседние ноги. RF как и на тест-разъёме с провалом. Коротнул обе головки - изображение появилось всё с шумами и кривое, "провал пропал", ну тут уже всё ясно (сначала не охото было таким жестоким образом....). Буду готовить клиента к затратам.
Настройка фазы переключения - есть мануал как делать с похожей камеры, не проблема. Если заменю голову то отпишусь.
Всем спасибо за участие.
Santei
Santei
Сообщение #18 от 21/01/2006 05:52 цитата
Всё это больше похоже на попытку убедить#Pupa-Jr#, в необходимости замены БВГ.Нам это удалось.Теперь ему предстоит проделать тоже самое с клиентом. улыбка
