alexAbrus
lans26
Alex . На самом деле проблема не в датчике, а в шлейфе который втыкается в плату. Камера старая.Бывает шлейф окисляется,перекашивается,или совсем редко отпаивается разъем в ,который он втыкается. Если снять нижнюю крышку и соорентировать камеру,чтобы БВГ была к тебе, то шлейф находится слева (он самый широкий и частично закрыт корпусом). Приподнеми его ,пошевели, поставь взад и должно все пройти. Но если тебе всетаки нужен этот датчик завтра могу прислать картинку..
Прости за словоблудие. |
Vados
| здравствуйте Необходима схема расположения датчика влаги для PANASONIC NV-DS65 |
Vados
чот я не доезжаю  |
YuS
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | передерни шлейф в разъеме FP2 | ластик не плохие результаты показывает... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 407 755 сообщений в 227 698 темах.
Vados
iga
Vados,если очень уж надо, зайди на этот форум и работай с него. ссылки с параллельных сайтов могут блокироваться.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 19:37
хотя у меня всё работает без проблем.
Описание файла: Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx
Service Manual видеокамер Panasonic NV-DS60xx, NV-DS65xx
файл в формате PDF
Закачал: eDOK
Дата: 27-07-2007 13:04
Обновление: 12-01-2008 21:02
Последнее скачивание: 27-10-2008 18:36
Скачиваний: 339 - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 407 755 сообщений в 227 698 темах.
B.B.
| Vados писал: | | здравствуйте Необходима схема расположения датчика влаги для PANASONIC NV-DS65 |
Vados
| большое спасибо за датчик а схема расположения шлейфа? |
B.B.
| Vados писал: | | а схема расположения шлейфа? |
Vados, или неправильно задаешь вопрос, или невнимательно смотришь на рисунки.  |
Vados
| большое спасибо передернул шлейф в разьеме проблема исчезла и еще вопрос камеры nv-ds 60 и 65 идиентичны? |
Rejiser
Добавлю и свои 5 копеек, значится так, удалил я DEW sensor полностью, на его месте припаял smd резистор номиналом 360 Ом и камера перестала матюгаться на "капельку", правда пришлось разобрать камеру, чтобы открутить три винта держащие ЛМП ,
Фотоатчод
