JetFlash Transcend 4GB USB
Mazeratti795
Сообщение #1 от 04/02/2011 20:00 цитата
USB флешка 4ГБ
микросхема 29F32CO8AAMD2
когда вставляю в комп,определяет как JetFlash Transcend 4GB USB - в диспетчере устройств. Захожу в "мой компьютер" - "открыть" - пишет: диск не отформатирован произвести -ДА,размер выставляет правильный,система FAT32,когда только вставляю в комп пару раз промигивает диод и остается гореть,при нажатии старт - выдает (Диск защищен от записи).
нашол два пробитых сопрота (1R0) стоят на rx,tx -входах.(ДО ЗАМЕНЫ СОПРОТОВ ВОБЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ - ПРОСТО СВЕТИЛСЯ ДИОД ПИТАНИЯ НА НЕЙ).пробовал программу - JetFlash Recovery Tool выдает(This program is not for your USB Flash Disk !)
Сообщение #2 от 04/02/2011 20:25 цитата
надо форматить сервисеой утилитой,которая подбираеться под марку контроллера флешки
Mazeratti795
Сообщение #3 от 07/02/2011 09:46 цитата
помогла программа AlcorMP(081208))))
Mazeratti795
Сообщение #4 от 09/02/2011 09:50 цитата
Теперь новая проблема ----
лечу флешку программой AlcorMP(081208)
записываю музыку на нее
вставляю в автомагнитоллу ----все работает !!! улыбка улыбка улыбка
вынимаю из магнитолы и вставляю обратно ---уже ничего (на магнитоле READ - - - и все )
вставляю в комп ---диск не отформатирован---форматировать виндовсом нехочет!
снова програмой AlcorMP(081208)----начинает работать,а потом тоже самое..... недовольство, огорчение
