Автор | Сообщение |
Ali64
Привет всем профи, имеется принтер epson 1410 не включается, про звонку шлейфа до платы есть, сам выключатель тоже работает нормально. Что может быть и где копать для начало, всем СПС заранее. |
валентин-сибиряк
С питателя и начинай или может чего не дописал. |
Ali64
Проверил блок питания, принудительно включив(5-6 контакт замкнул на шлейфе) его, 42 и 3,3 вольта есть. Может так и оставить и попробовать собрать его |
валентин-сибиряк
Собери,когда вкл.замерь цепь +42v. |
Ali64
Собрал включил все равно не включается, как замерить плата внутри же, по подробнее пожалуста если можно |
валентин-сибиряк
Ali64, А блок питания принудительно включал без нагрузки? |
Ali64
Без нагрузки да включил. Питание 42 в. и 3,3 вольта есть там. Что дальше, предохранитель F2 целый, что смотреть , что измерять мне помогите |
валентин-сибиряк
Цепь 42v на омах проверь при снятом питании,возможно гвоздь,F2 иногда не сгорает сразу. |
Ali64
1800 кОм показывает это нормально или нет по этой линии 42 вольта |
Ali64
Транзисторы А2098 и С6082 целые, что можеть быть а |
