Считыватель штрих-кода ScanPal 5100 - не светит лазер.
KENT
Сообщение #1 от 29/10/2017 12:11 цитата
Считыватель штрих-кода (терминал сбора данных) Honeywell ScanPal 5100. Производство - Китай.
https://interid.ru/kupit/6554-terminal-sbora-dannih-honeywell-scanpal-5100
В эксплуатации считыватели 4 года (по меню), за это время из 10 шт вышли из строя 6 шт. с одинаковым дефектом:
- не считывает штртих код, не светит лазер.
Код неисправности в меню пользователя отсутствует.
Дисплей, управление в норме.
В диагностику получен один неисправный считыватель ScanPal 5100 и один исправный ScanPal 5100 для сравнения.
Программные опции в меню пользователя у обоих считывателей одинаковые, за исключением:
В исправном считывателе лазер - IS4813
В неисправном считывателе лазер - NONE.
Предварительный диагноз: неисправен лазер.
http://www.impretech.com/prodotti/datasheet/is4813-ds.pdf
Необходима замена лазерной головки в сборе:
IS4813 laser engine.
http://www.imagers.co.jp/support/download/Integration_Manual_IS4813%20IS4815%20IS%204823%20IS4825%2000-02019%20Rev%20M%204-12.pdf
Есть в продаже новый лазер на aliexpress:
IS4813(G) Honeywell Dolphin 6000/6100/6500, scan engine, scan module, laser head, scan head
https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0v.search0104.8.3.hwJmE2&initiative_id=QRW_20171028183344&SearchText=is4813&productId=32609018382
SEEBZ IS4813(G) Scan engine laser head for Honeywell Dolphin 6000 6100 5100 6500
https://ru.aliexpress.com/store/product/SEEBZ-New-Original-IS4813-Scan-engine-laser-head-for-Honeywell-Dolphin-6000-6100-5100-6500/903884_32807201402.html?spm=a2g0v.12010108.1000016.1.4efc314a0cj4p0&isOrigTitle=true
1 - Есть ли смысл в подстановке лазера с исправного считывателя в неисправный
для окончательной диагностики неисправности - IS4813 laser engine.
2 - Будет ли работать лазер IS4813(G) в считывателе ScanPal 5100 -?
3 - Потребуется ли программная настройка для нового лазера IS4813(G) - ?
Сервисный мануал и доступ в скрытые заводские настройки отсутствует.
User manual:
http://www.imagers.co.jp/support/download/Users_Guide_5100-UG%20Rev%20C.pdf
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2017
Примечание.
При предварительном осмотре исправного и неисправного считывателей ( со слов заказчика) произошел неожиданный сюрприз.
18:00 - Первичный осмотр.
1 - ScanPal 5100
- батарея разряжена на половину.
Реакция на вкл/выкл кн. питания есть - появляются иконки на дисплее.
2 - ScanPal 5100 (№7)
- батарея разряжена на половину, на дисплее высвечивается рекомендация сменить или зарядить АКБ.
Реакция на вкл/выкл кн. питания отсутствует (завис?)
Реакция на другие кнопки тоже отсутствует.
Зарядка каждого скана по 1 часу.
20:00 - Общение с заказчиком:
"Сканы в эксплуатации 3 года, за это время 6 сдохло (не светит лазер), 4 живые.
1 - ScanPal 5100 - дохлый, лазер не светит.
2 - ScanPal 5100 (№7) - исправный, заставка о разряженном АКБ на работу не влияет.
Время заряда, со слов заказчика - 10 часов."
20:15 - Поставил на зарядку ScanPal 5100 (№7).
ScanPal 5100 - изучение меню.
21:00 - Поиск, изучение USER мануала.
24:00 - сюрприз.
- ScanPal 5100 (№7)
- темный экран, корпус теплый, т.к. заряжался.
Не включается, на все кнопки нет реакции.
- На другом, полузаряженном АКБ то же самое.
- Скрытую кнопку (RESET?) не нажимал.
- ScanPal 5100 показал заряженный на 90% аккум от
ScanPal 5100 №7).
Итого.
1 - ScanPal 5100 - "неисправный, со слов заказчика", в исходном состоянии.
2 - ScanPal 5100 (№7) - " исправный, со слов заказчика"
- Не включается на заряженной в течение 5 часов АКБ.
- Реакция на все кнопки (нажатие, зажатие) отсутствует.
Считыватели пока не вскрывал.
На следующий день утром ситуация не изменилась, хотя считыватель (№7) всю ночь - 6 часов заряжался.
Отключил зарядку, оставил его в выключенном состоянии до вечера.
Вечером считыватель (№7) при попытке включения пискнул и включился!
Что это было?
Cкрытый дефект или следствие глубокого разряда второго, внутреннего аккума для BIOS - ?
Сообщение #2 от 29/10/2017 12:21 цитата
Honeywell Dolphin 6000/6100/6500 в этих менял модуль чтения ни каких настроек не приходилось делать.
Частенько помогает чистка шлейфа между модулем и платой.Если на лазере есть 2 с копейками вольт,а он не светит то ему писей
KENT
Сообщение #3 от 12/12/2017 23:31 цитата
n max писал:
n max Большое спасибо за подсказку.
Передерул шлейфы на лазер, протер их сухой салфеткой - лазер засветился.
Сравнил считывание штрих-кода ремонтируемого сканера с эталонным сканером - показания, чувствительность одинаковые.
Интересно, как скоро снова погаснет лазер?
Визуально лазерные шлейфы, контактные площадки, разъемы, были абсолютно чистыми, без пыли и окислов.
Сообщение #4 от 13/12/2017 01:33 цитата
Это зависит как пользоваться будут обычно хватает на долго
