Автор | Сообщение |
VBobrov
Эпсон сх9300f. Блок питания рабочий, выдает 42 вольта. На плате сгорели две смд детали под номером QM581 и 582. Похожи на микросхему, находятся недалеко от разъема, в который подключается блок питания. Маркировку на них невозможно определить, потому что она выгорела. Помогите определить, что это за элементы. При включении мфу: зуммер один раз щелкает,подается на плату 42 В и потом еще один щелчок зуммера и на плату приходит уже 3,6В. Включил несколько раз аппарат и теперь на плату постоянно подается 42В. Нигде ничего не греется. Осмотрел сгоревшие элементы через микроскоп, на корпусах видны маленькие дырочки. Стоит ли дальше копать или уже ничего не поможет? |
валентин-сибиряк
Хоть бы фото нарисовал |
VBobrov
Вот фото платы и сгоревших элементов. Извините за качество фото, лучше не получается. Хотя с трудом удалось разглядеть под микроскопом надпись на элементах 1DG. Посмотрел по справочникам, что это транзисторная сборкаHN1B04FU-G.Но может быть я и ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:07
Эти два сгорели.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:08
Извиняюсь, что-то фото не получается загрузить |
JohnK
VBobrov писал: | Извиняюсь, что-то фото не получается загрузить | Фото должно быть формата jpg и размером не более 100кб с разрешением 640*480 менее можно, более - нет. |
VBobrov
Выкладываю фото платы.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:29
Красной стрелкой указано меесто где стоят сгоревшие элементы.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:32
Фото элеметов, которые сгорели через микроскоп.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:33
Еще одно фото.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:36
Если возможно, посоветуйте чем можно заменить, и что это за элементы: транзисторные сборки или что-то другое. Спасибо. Раньше я описал проблему, почему принтер не работает и что я уже делал.
imgonline-com-ua-Resize-HN7Bex1QxWMXP.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
278.31 КБ |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
0012.jpg 50.72 КБ Скачано: 184 раз(а)
100_3887.JPG 129.8 КБ Скачано: 169 раз(а)
