HP LaserJet 1100 застревает бумага при печати
Anykeysky
Сообщение #1 от 02/12/2009 12:34 цитата
Добрый день.
Суть проблемы - когда начинается печать - лист захватывается, проходит 10 см и застревает в принтере. И мне приходится его вытаскивать через верх. Если лист направлять вниз рукой - то печатает нормально, но тоже через раз - иногда тоже застревает.
Логично предположить, что, что то случилось с механизмом подачи бумаги. Раньше принтер работал нормально. Разбирать принтер и чинить его методом "тыка" не стал - решил сначала послушать, что скажут профи по этому вопросу. Думаю проблема распространенная.
Подскажите, что надо проверить или какие механизмы заменять?
И если надо менять детали, подскажите, где их можно приобрести?
Заранее спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 02/12/2009 12:51 цитата
Anykeysky писал:
В СЦ неси там всё поставят и заменят то что нужно.
Anykeysky
Сообщение #3 от 02/12/2009 12:56 цитата
m.ix, в СЦ хотят 2000 рублей за ремонт. СЦ если честно какая то обдираловка... недовольство, огорчение Поэтому придется освоить ремонт самому. Надеюсь на вашу помощь.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 02/12/2009 15:24 цитата
Тогда рассказывай подробней. Где передний край листа останавливается?
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 02/12/2009 15:47 цитата
Anykeysky, давай лучше всем коллективом скинемся тебе на ремонт принтера......
Anykeysky
Сообщение #6 от 02/12/2009 16:34 цитата
Владимир Ар., Рассказываю подробней: думаю лист застревает пройдя картридж несколько сантиметров. то есть пошла подача - лист проходит через картридж и кирдык - застревает. понимаю, что по ламерски объясняю - но по другому никак.
Freddy, да ладно вам, прикалываться! лучше научите ремонтировать! улыбка
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 02/12/2009 17:09 цитата
Посмотри флажок датчика регистрации, легко ли двигается(находится под левой белой лапкой около ролика подачи(картридж вынуть конечно надо). Если все ОК, то яб поменял ролики протяжки бумаги( они находятся в подпружиненном , белом пластмассовом коромысле - в нем проточка образуется) и переверни коромысло на 180 гр. или лучше новое поставить. Эти ролики находятся под белыми лапками, но чтоб их снять надо много чего разобрать.
Ну как, осилишь?
Anykeysky
Сообщение #8 от 02/12/2009 17:15 цитата
Владимир Ар., глаза боятся, а руки делают. реанимировать принтер в любом случае надо! спасибо за совет! А где все эти запчасти купить можно?
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 02/12/2009 17:27 цитата
Если в Москве,то могу посоветовать где взять(да непроблема в Москве найти).
Сначала всеж флажок проверьте.
Anykeysky
Сообщение #10 от 02/12/2009 17:33 цитата
Владимир Ар., да Москва. оооо огромное спасибо! как проверю - отпишусь в этой теме. было бы супер - отделаться малой кровью.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 02/12/2009 18:04 цитата
Да там тупо надо разобрать и просмотреть тракт прохождения бумаги. Если глаза растут откуда надо - не увидеть проблему оч сложно....
Anykeysky
Сообщение #12 от 02/12/2009 18:14 цитата
Freddy, спасибо за совет. буду пробовать.
Anykeysky
Сообщение #13 от 02/12/2009 19:52 цитата
Владимир Ар., проверил флажок датчика регистрации - двигается легко. обратил внимание, что его его основа блестит и имеет закругленную форму. но двигается нормально, то есть без усилия. Думаю ты был прав, как сказал Фредди я посмотрел путь прохождения бумаги и мне кажется эти ролики тупо не дотягивают бумагу. Чтобы уже наверняка сказать - надо разбирать принтер. со снятым картриджем не видно. каково состояние роликов. но виной я думаю именно они - больше там бумаге помешать нечему (визуально не обнаружил).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 21:14
Владимир Ар., нашел магазин zip-zip, но там нет в наличие вал подачи бумаги с роликами. Интересно, а сколько стоит такой ремонт в нормальном сервисе.
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 02/12/2009 21:56 цитата
Вы сначала попробуйте почистить эти ролики(открутив белые клыки мож сможете подобраться к ним). Если принетрок заработает--меняйте однозначно.
Парт.номер их RB2-3912(Вал подачи бумаги с двумя роликами на оси, иль еще обзывают ролики протяжки).
На зипзип и вправду нет(есть тока узел целиком RG5-4581). Вот несколько контор, где есть
1. http://www.filer.ru/cgi-bin/index.pl/gr=prc/pr=47/cr=0/#dot
2. http://www.ramis.ru/
3. http://www.laserparts.ru/ (по моему дешевле всех, но там никогда не брал я )
4. http://www.filer.ru/cgi-bin/index.pl/gr=prc/pr=47/cr=0/#dot ( Я тут беру, мне удобней из Обнинска сюда ехать)
Anykeysky
Сообщение #15 от 03/12/2009 09:50 цитата
Владимир Ар., огромное спасибо!!! завтра попробую почистить их. Вопрос теперь в том - каким средством их чистить, когда я подбирусь к ним. А то я любитель всё чистить спиртом - вдруг это вредно для них.
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 03/12/2009 11:55 цитата
Самое лучшее, это Platenclene(если есть у Вас). А так уж лучше керосинчиком. Спиртик всеж сушит резину.
Вот еще гляньте по разборке http://www.startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Anykeysky
Сообщение #17 от 03/12/2009 12:19 цитата
Владимир Ар., такого нет!!! но я что нить придумаю. ссылку видел - по ней и планирую разбирать принтер! завтра отпишусь о результатах! улыбка
Владимир Ар.
Сообщение #18 от 03/12/2009 16:36 цитата
Вот хорошая статейка по ТО принтерка НР 1100(с картинками)
  HP_LJ_1100_TO.rar  409.42 КБ  Скачано: 4939 раз(а)
dmitriilast
Сообщение #19 от 02/03/2020 16:49 цитата
У меня такое произошло после замены картриджа. С новым застревает, ставлю старый, протяг нормальный. Разбирать очень хлопотно,может какие-то средства чистки роликов бывают?
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 02/03/2020 18:17 цитата
dmitriilast писал:
Где именно застревает лист(передняя кромка листа где точно останавливается)? Что значит "новый картридж"? Он из коробки запечатанной иль просто перезаправленный? Если перезаправленный, то проверьте вот что---не отклеилась ли шестерня на фотовале.
