Автор | Сообщение |
12sasha12
С другого СЦ принесли IPPON Smart Power Pro 2000.
у ИБП горит красный индикатор, как при включении от сети так и от АКБ. Клиент менял АКБ, не помогло.
В другом СЦ заказали новую плату поменяли. так же пищит.
Сейчас принесли мне.
Старая плата: 098-88959-01(А)
Новая плата: 098-89115-01(В)
В плате небольшое отличие есть, но разъемы все такие же.
ЧТо может быть не так?
В инете читал про не рабочую MC7812CT у которой на выходе 6V вместо 12V.
померил, питание в норме 12V/
Что еще может быть если плата новая? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, сколько сейчас на отключенной АКБ вольт? |
12sasha12
24V, подключал и другие рабочтие Акб тоже самое |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, что с LM324 (U1A и U2A)? Ты заменил как написал 7812, а вторая 7805 живая? Что с релюшками? Какая из них включаеться? |
12sasha12
Сегодня проверю все.
7812 я не менял, проверил на новой плате, она положенные 12v выдает.
На данный момент установлена новая плата.
И не понятно почему она не работает. Получается что брак прислали..... |
<vlad>
на этих платах ёмкостя высыхают часто. |
12sasha12
<vlad> писал: | на этих платах ёмкостя высыхают часто. |
На новой плате думаю еще рановато =)
а на старой плате много погоревших элементов |
12sasha12
Вопрос решен!
ПРоблема оказалась в не рабочем вентиляторе.............
После его замены все заработало! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
12sasha12, а он то каким боком к этой проблеме? |
12sasha12
Не могу сказать, но он не крутился. Решил подкинуть другой и заработало. Мож защита какая, от перегрева |
foxter-x
12sasha12, да нормально, что из-за неисправного вентилятора ИБП падает в аварию. За этот не скажу, а вот с APC (не помню уже какой) попадал. Не так вентилятор подключил и тоже в аварию упал. Да и не зря наверное 3-выводной стоит вентилятор. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, согласен. Есть такое, но в данной модели что у автора, я как то связь вентилятора по аварии не увидел. |
