bohdan19994
Принесли с симптомами не работает от батареи. Батарею перекидывали. Сейчас стоит батарея от моей машины. Проверил латром, переключается, стабилизирует вплоть до 150в, но при отключении сети от аккума работает только 2 секунды. Нагрузка лампочка 60вт, горит ярко, напряжение в норме. Прозвонил тразисторы, конденсатор 2.5мкфх450в, , емкость в пределах. Был похож на сгоревший резистор 0805 300к, частично выгорел номинал и следы гари на плате, но прозванивался после выпайки нормально, заменил, не помогло. Нужна схема такого или похожего, на pic18 + lm324 + lm393
photo_2020-11-19_17-19-17.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.98 КБ |
Просмотрено: |
12 раз(а) |
photo_2020-11-19_17-19-19.jpg 183.73 КБ Скачано: 19 раз(а)
photo_2020-11-19_17-19-20.jpg 117.53 КБ Скачано: 14 раз(а)
photo_2020-11-19_17-19-23.jpg 192.38 КБ Скачано: 14 раз(а)
