HPLaserjet 1100 при печати заполняет весь лист черным цветом
Klera
Сообщение #1 от 11/10/2004 00:43 цитата
Принтер HP Laserjet 1100 при печати заполняет весь лист черным цветом. Картридж меняли, не помогает. В чем может быть проблема?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 11/10/2004 08:39 цитата
Вариант наиболее распространенный, таракан "Матросов" в блоке лазера
Vlad.
Сообщение #3 от 11/10/2004 09:44 цитата
Вытащи картридж-внутри справа 2 пружинки токосьемники картриджа-погнута ближняя к тебе голливудская улыбка
Klera
Сообщение #4 от 11/10/2004 16:25 цитата
Vlad. писал:
Посмотрели, но, вроде, не погнута. Но все равно, спасибо за совет!
Добавлено 11-10-2004 17:27
hi-hi писал:
Сейчас не сможем посмотреть, но обязательно позже посмотрим. Спасибо! Только никак не думала, что такое бывает!
tokar
Сообщение #5 от 11/10/2004 18:59 цитата
Klera, это - отсутствие "земли" на фотобарабане. Надо прозвонить и удостовериться, что контакт есть. Т.е. посмотри контакт справа на корпусе принтера в полозьях, куда входит направляющая картриджа, он скорее всего утоплен или покрыт грязью.
Klera
Сообщение #6 от 13/10/2004 21:26 цитата
Vlad. писал:
Все-таки пружинка! Сразу не было видно, но после того, как вытащили ее, увидели. Спасибо! Принтер работает!
k19
k19
Сообщение #7 от 13/10/2004 22:10 цитата
hi-hi писал:
не в тему- просто задело- у меня раньше начальник был матросов....в смысле а таракана то за что улыбка
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 от 14/10/2004 08:26 цитата
Ildar+,в тему, бросаются на амбразуру выхода луча, а те, что на вращ. зеркало, "Гастелло" будут, хорошо хоть шахидов нет улыбка
Vlad.
Сообщение #9 от 14/10/2004 18:33 цитата
В тему- если погнута дальняя справа то лист будет выходить белым голливудская улыбка
MaDMaN (((
Гость
Сообщение #10 от 25/12/2004 13:26 цитата
Народ помогите!!!!
проблема вся в том что у меня в слоте бумаг когда там несколько листов, при печати принтер хватает по 2 иногда даже 3 листа!!!!мне уже надоело каждый раз вставлять по 1 листику......как сделать что он брал только по 1 листику!!!!.....помогите плизззз!!!!!! злость
Anri
Сообщение #11 от 25/12/2004 14:10 цитата
MaDMaN (((, менять сепаратор отделения бумаги
Трям
Сообщение #12 от 25/12/2004 14:40 цитата
Блин.. тормозную площадку менять.. стоит 100 рэ..
TVmast
Сообщение #13 от 26/12/2004 13:36 цитата
Причём лучше пробковую площадку ставить, а не пластиковую - дольше жить будет. И ролик резиновый, что бумагу затягивает - промыть не мешает.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #14 от 27/12/2004 14:51 цитата
hi-hi, шок Нет Не согласен с Вами.Если таракан перебегит путь лазеру-след будет белый.
