Надо 2-3 мудрых мысли, HP LJ 6P ...
Максим_64
Сообщение #1 от 29/10/2008 20:31 цитата
...Или фирменную утилиту для увеличения полива тонером хп лж 6п для целей ЛУТ и/или вывода Ф/Ш.
Чем поиграться, кроме тока лазера?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2008 20:37
Рассматривая схему на такой же однокомпонентный кенон фц-23х, приходит мысль, что требуемого результата можно добиться, поиграв напряжениями на коротронах
Но, знали бы вы, как муторно добраться до платы БП в 6П, чтобы он при этом еще и работал в это время...
Олег Ал
Сообщение #2 от 29/10/2008 21:14 цитата
Если правильно понял ,то вам черноты надо больше?
Люди ставят в картридж стабилитрон,делали это с НР1320
Максим_64
Сообщение #3 от 29/10/2008 21:19 цитата
Олег Ал, Ух ты, здорОво! Спасибо! одобряю За пять лет вопросов, начиная со старткопи.ру - единственный ответ... Уже не "стажёр", голосую! улыбка
Да, черноты, плотности тонера, toner density надо побольше,, сколько возможно без налипаний в печке.
Теперь давайте попробуем разобраться, что меняет стабилитрон. Я не совсем уже помню устройство картриджа, это между чем и чем?
Олег Ал
Сообщение #4 от 29/10/2008 22:54 цитата
Ставится в разрыв в цепь "зарядный ролик-контакт картридж -принтер"
Изначально токопроводящий бушинг зарядника через пружинку соединяется с металлическим контактом на картридже
Вот эту цепь и рвут
Насколько помню стабилитрон на 100В-120В,на фотке отечественный к тому же
Гасит напругу на зарядник
Кстати вроде как раз на startcopy это и вычитал
Сам не пробовал,не было необходимости
но думаю ,что результат дает,т.к. уже неоднократно замечал,что если при заправке зарядник не чистить,то печать более контрастная (применительно к картриджам НР1320,2015)
Т.е. грубо говоря,грязный зарядник-хуже проводимость-меньше напруга,что и делает стабилитрон
Максим_64
Сообщение #5 от 29/10/2008 23:38 цитата
Олег Ал писал:
Вот если применительно к 6P, это куда?
Просто картридж один и нулёвый, с учётом, что все доработки будут в принтере, совсем не хотелось бы потрошить картридж
Олег Ал
Сообщение #6 от 30/10/2008 07:11 цитата
Какой конкретно контакт я не вспомню,да и принтера такого нет,чтобы посмотреть
Определите визуально
3 контакта-ФБ,магнитный вал,зарядный ролик
В принципе даже прозвонить можно,не разбирая картридж
