Ремонт принтера HP LaserJet 1100
ivkinai
Сообщение #1 от 08/02/2010 14:23 цитата
Есть такая проблема. В организации стоит лазерный принтер HP LaserJet 1100. При печати одиночного листа - лист не до конца выходит. Остается 1-1.5 в принтере. А при печати нескольких страниц. Лист на выходе не до конца выходит. А входе застревает на половине. Принтер перебирал-не помогает. Будут какие то соображения по этому вопросу?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 08/02/2010 14:38 цитата
Датчик регистрации поменяйте(или удлените чуток на пару мм, можно просто кембрик подходящий одеть на флажок).
ivkinai
Сообщение #3 от 08/02/2010 15:04 цитата
Вопрос может конечно глупый. Раньше просто не приходилось этим заниматься.Я изучал схему принтера HP LaserJet 1100. Я так понял там три датчика. Один перед катриджем. Второй после. И третий где то в районе печки. Какой из них датчик регистрации. И как его удлинить . Просто вытянуть немного?
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 08/02/2010 15:22 цитата
Один датчик--наличие бумаги
Второй--регистрации(флажок стоит под левой лапкой от ролика захвата бумаги под картриджем)
Третий-- сразу после печки.
Удленить можно кембриком, иль нагрев флажок чуток вытянуть, иль скрепку впаять, иль...
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 15:26
Вот тут гляньте про ТО принтерку в картиночках я там выкладывал, полезно будет
http://monitor.espec.ws/section22/topic139771.html
Andreyka77
Сообщение #5 от 21/03/2010 21:37 цитата
Так, тема повторяется! НРшник и лист в печке. ИНТЕРЕСНО. Согласен первое что приходит на ум флажок датчика в печке, но сколько у меня было случаев если флажок обломан то бумага застрянет непременно где-то на половине. Или ближе к началу при входе во фьюзер. Там логика такая, лист замыкает один датчик(захват листа) потом срабатывает второй в печке это сигнализирует что бумага не застряла в картридже, софтовые настройки читают формат и крутят до того момента как по его (принтера) мнению не закончится лист. И если после этого датчик все еще замкнут-"замятие". Может по умолчанию стоит Letter, было у меня такое предположение кто потвердит???
Kos_11
Сообщение #6 от 13/12/2010 22:18 цитата
Подскажите, столкнулся с такой проблемой: при печати издается не мыслимый скрип, откуда он может быть? Что смазать и чем?
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 13/12/2010 22:50 цитата
А при включении питания(при прокрутке двигателя) "немыслимый скрип" есть?
Картридж другой пробовали?
Вот откуда этот "немыслимый скрип" Вам должно быть лучше слышно улыбка
Kos_11
Сообщение #8 от 13/12/2010 23:13 цитата
картридж крутил вертел вроде не скрипит, возможности поменять на другой пока нет( при включении принтера скрип слышен, но не такой, мене слабый
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 13/12/2010 23:29 цитата
Без картриджа при включении принтера скрип слышен?
Kos_11
Сообщение #10 от 13/12/2010 23:35 цитата
да, причем ужасный
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 13/12/2010 23:39 цитата
Тогда надо снимать крышки и запускать аппарат без них и пытаться определить, откудаж идет скрип.
Kos_11
Сообщение #12 от 13/12/2010 23:44 цитата
а какие варианты чем смазать?
Олег Ал
Сообщение #13 от 14/12/2010 07:52 цитата
лазер проверяли,не клинит?
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 14/12/2010 18:01 цитата
Ну во первых: Олегу большой привет из Калужской губернии!!!
Во вторых: Вполне возможно, что идет скрип с блока лазера(можно крышку блока лазера открыть верхнию и все будет понятно(конечно при разобранных крышках принтера)
В третьих: Почистить втулки ролика переноса
В ............мож и печурка такое выдавать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 14/12/2010 20:18 цитата
ivkinai, Почём у тебя ремонт данного принтера будет?
И как к тебе подъехать для ремонта?
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 14/12/2010 21:33 цитата
m.ix
Приезжайте к нам, отремонтируем и недорого! улыбка улыбка улыбка
kir2014
Сообщение #17 от 05/01/2014 22:18 цитата
добрый день!
скажите при запуске принтер берет чистый лист бумаги и прогоняет его через себя, но когда печатаешь документ он сильно начинает издавать сильный треск (как будто крутит шестеренки, а они не прокручиваются) там где находиться кулачек. Кулачек при этом не делает оборота в 360 градусов, которые он должен делать, не подскажите в чем может быть не исправность?
Олег Ал
Сообщение #18 от 06/01/2014 05:53 цитата
для начала ищите посторонние предметы. либо пленку направляющую загнули
РыжаяБорода
Сообщение #19 от 09/01/2014 13:53 цитата
Я на двух аппаратах видел, что бумага недовыходила из печки на 1-1.5см. Оба раза решилось заменой резинового вала в печке.
