EPSON RX690 нужен совет
elcin1973
Сообщение #1 от 27/08/2010 08:13 цитата
привет коллеги!У меня есть принтер EPSON RX690 и у этого принтера не большой дефект на екране принтера выдаются ошибка и так написано то что есть на рисунке но нету плинтера бумага .Мне нужен совет профессионала и надеюсь на Вас.Заранее Благодарен недовольство, огорчение
Сергей3108
Сообщение #2 от 27/08/2010 17:58 цитата
А после чего появляется подобное сообщение: после включения или после печати.
elcin1973
Сообщение #3 от 28/08/2010 10:25 цитата
после включения
Сергей3108
Сообщение #4 от 28/08/2010 20:38 цитата
Хм. А немножко по подробней. Пинтер до этой беды работал нормально, как оно, или после каких операций (ну к примеру вчера 50 листиков напечатал и появилось такое сообщение) сообщение начало появлятся. Предварительно похоже на выход из строя датчика бумаги, может быть и глубже, может и действительно где кусок бумаги застрял или ещё что нибудь-посмотрите внимательно.
elcin1973
Сообщение #5 от 04/09/2010 23:19 цитата
Знаете ув.коллега ! Мы этот принтер продали и они вернули нам что принтер не работает и мы включили вот то что на рисунке есть и то появился и мы задали вопрос тем кто купил и они как все говорили что и мы тоже включили и видели тот надпись.Верим ваше усилие что вы что то поможете поправим этот принтер.Блогадарю за своевременные ответы и надеюсь что с вашей помощью поправим.
Wadim69
Сообщение #6 от 06/09/2010 09:49 цитата
по моему там все четко написано, нужно приехать и устранить? Без проблем, любой каприз за ваши деньги. Билет туда сюда, и деньги за работу.
Chernov
Сообщение #7 от 06/09/2010 16:38 цитата
такая ошибка появляется в случаях:
1. Остался кусочек бумаги на оптопарах по ходу бумаги (там штуки 3 их)
2. Какая то оптопара неисправна
3. Под кареткой (с лева) стоит инфракрасный глазок. Либо он залит, либо плохой контакт, либо он неисправен.
4. Может и головная плата, но это редко бывает.
guric
Сообщение #8 от 28/02/2011 15:01 цитата
EPSON RX690 датчики все вроде в порядке кусочков бумаги нет случилось это после выклчеия как обично с кнопки
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:03
прошу помощи улыбка
  RX690_2.rar  150.65 КБ  Скачано: 669 раз(а)
donkaz
Сообщение #9 от 06/04/2011 11:49 цитата
Привет. Мне уже попадался такой Эпсон, с такой проблемой. Я тогда перевернул весь принтер, как по электронике, так и по кинематике.
Проблему решил просто, Я разобрал отсек подачи бумаги. И там нашел, что одна из втулок просто сошла с фиксатора... Собрал, работает.
А причина(Я у клиента узнал), Он пытался вытащить криводушию бумажку в обратном направление.
firestone165
Сообщение #10 от 27/08/2011 21:55 цитата
guric писал:
прошу помощи улыбка
Вообщем высветилась у меня при включении принтера "Ошибка принтера, выключите и включите.........." Повез его в сервис № 1 там его не смогли починить, повез во второй - тоже самое, повез в третий - сделали.
Симптомы до появления ошибки - проблемы с подачей бумаги (не вызывало настороженности при работе принтера). Принтер брал бумагу и думал что он её не взял, начинал повторно брать ее (и тут он понял что бумагу он уже скушал) вернул ее на начало и начинал печатать. ЭТО БЫЛО РЕДКО.
Причина - в сервисе сказали ГРЯЗЬ! И дали совет - "Старайтесь чтоб на него меньше попадало пыли / грязи / мусора"\
У кого такая проблема случится - везите туда - где его будут смотреть, а то после первых двух сервисов внутри принтера как было пыли полно, так и осталось, а в третьем сервисе отремонтировали и почистили, теперь весь внутри чистый.
