навигатор Pioneer Avic-S2 как установить IGO
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 10/11/2010 10:55 цитата
Навигатор, как установить IGO автоспутник Tom Tom
Имеется навигатор Pioneer Avic S2 256 метров.
Win CE 5
Пионеровский был только начальный софт.
Далее высвечивалось три менюшки выбора работы навигашки.
Ситуация теперь такая.
Залез на сайт пионера http://www.pioneer.eu/ru/content/support/support/upgrade/AVICS2_software.html
Обновил ПО
Как результат приплыли.
Не делайте так как я это сегодня сделал
Нет карт и менюшек из трёх навигашек.
В проводнике вижу навигатор и все файлы
И те что на внутреннем флэшдиске имеются.
Сейчас битый час (очередные сутки на пролёт) пока что пытаюсь скачать все возможные навигашки с картами.
Надёюсь кто то сможет наставить навигатор на путь истинный.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 10/11/2010 22:57 цитата
h++p://www.torroid.ru/torrent/98184.html
Сборка для Pioneer AVIC-S2 (Igo 8.3, Garmin Mobile XT 5.0, Автоспутник 3.1) для Украины
Год выпуска: 2009
Платформа: WinCE .NET 4.2 Core
Совместимость с Vista: нет
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Присутствует
Описание: Данная сборка содержит три программы для GPS-навигации по Украине с помощью устройства Pioneer AVIC-S2 с картой памяти 512Mb:
1. Igo 8.3.4.102680 с картой CarteBlanche Украина 2009.06 (090730)
2. Garmin Mobile XT 5.00.20wp с картой NavLux 30.09.2009
3. Автоспутник 3.1.76R_DV с картой nantec_ukraine_0908_20090814
Все вышеперечисленные программы работают на системе WinCE .NET 4.2 Core.
Сборка так же содержит следующие дополнительные Приложения объединенные в следующие группы в меню:
1. Мультимедиа - МП3, Видио, Фото - для просмотра соответствующего контента на устройстве.
2. Программы - Словарь (англо-русский), Читалка - для открытия файлов *.doc, *.txt и др., и Калькулятор.
3. Игры - Класические, Arvale (квест на английском) и Пасьянсы.
Так же в сборке есть программа ActiveSync_4.5, а так же драйвера USB для подключения устройства AVIC-S2 через mini-USB к ПК.
Для подключения устройства необходимо.
1. Включить устройство AVIC-S2 (далее - Устройство)
2. Подключить устройство к ПК с помощью mini-USB шнура к ПК.
3. Компьютер должен заявить что найдено новое устройство и затребует показать где находиться файл wceusbsh.sys.
4. С помощью кнопки Обзор укажите путь к файлу wceusbsh.sys который находиться в папке _Driver_USB_Pioneer_S2 данной раздачи.
5. После установки драйвера USB. Установите программу ActiveSync4.5 запустив файл setup_ActiveSync_4.5.msi из той же папки _Driver_USB_Pioneer_S2
6. Все. Теперь на Устройство с помощью программы ActiveSync можно копировать файлы с данной сборки. Для этого необходимо открыть Устройств по следующему пути "Мой компютер" -> "Мобильное устройство".
1. Открыть устройство AVIC-S2 (далее - Устройство) по следующему пути "Мой компютер" -> "Мобильное устройство" и удалить папки My Flash Disk и Storage Card.
ВНИМАНИЕ!
Для избежания потери необходимых данных с устройства, а так же для возможности восстановления первоначального содержимого необходимо перед удалением предварительно скопировать данные с Устройства на жесткий диск ПК.
2. Скопировать папки My Flash Disk и Storage Card с данной сборки на устройство AVIC-S2
3. Отключить Устройство от mini-USB шнура.
4. Сделать устройству Горячую перезагрузку с помощью рычага на с обратной стороны Устройства. Нужно перевести рычаг в положение OFF, а затем вернуть его в ON.
5. После заставки Pioneer должно появиться меню в следующем виде.
Для установки расширенного меню необходимо или нажать на экране на иконку Навигация или кнопку MAP на самом устройстве.
6. После нажатия кнопки запускается меню установки расширенного меню.
Для установки необходимо нажимать кнопки Yes и Yes to All
После этого устройство перезагружается и появляется уже обновленное меню.
7. Все пути к программам находятся в файле mainshell-mm.ini который расположен по пути My Flash Disk\NAVI_Menu\. Открыв его можно редактировать пути к исполняемым файлам программ и пути к иконкам.
Папки в которых расположены программы навигации в данной сборке:
1. Igo 8.3 - \Storage Card\IGO8_3\igo8.exe
2. Garmin Mobile XT - \Storage Card\Garmin\Apps\WM\que.exe
3. Автоспутник 3.1.76 - \My Flash Disk\NAVI\AC\MobileNavigator.exe 1. Язык программы меняется по следующему пути Настройки -> Региональные->Язык программы. Для Украины рекомендуется устанавливать "Русский - Украинская карта" или "Украинский"
Язык подсказок меняется по следующему пути Настройки -> Региональные->Язык подсказок
2. Для настройки внешнего вида программы необходимо изменить тему. Для этого запустите программу Igo 8.3. Далее пройдите по следующему пути Настройки -> Меню -> Оформление -> dimka by WertVRV v.1.1.25.5
3. GPS подключается по следующему пути Настройки -> GPS-> Порт 2, Скорость передачи 4800 и поставить галочку Включить GPS-приемник.
4. Для включения в устройстве поддержку изменения темы в зависимости от времени года необходимо пройти по пути Настройки -> Экран карты -> Цветовые схемы и выставить цвета днем и ночью как Времена года - День и Времена года - Ночь. Время в минутах с правой стороны экрана означает время изменения схемы день в схему ночь. В выставляемом промежутке времени будет работать временная схема Утро-Вечер.
5. В теме dimka by WertVRV v.1.1.25.5 присутствует дополнительная фича в виде так называемого короткого меню. Настраивается данное меню по следующему пути Настройки -> Экран карты ->Еще... -> Short menu. Далее настраивается каждая кнопка этого меню, а так же дополнительные ее настройки.
Список фич которые можно вынести на Короткое меню прилагается
нажав кнопку Дополнительные настройки можно выставлять случаи в которых данное меню появляется поставив галочки напротив Enter button in Plan Mode (открывать меню при вхождении в режим Плана) или Enter button in Navigation (открывать меню при вхождении в режим Навигации)
К стати шестая кнопка Button6 не отображается на экране.
Так же сообщаю что не все фичи работают. Например мне так и не удалось запустить Changing Sky (Измененение отображения неба).
Очень порадовала фича с Расчетом затрат на топливо.
1.Для разблокировки карты необходимо запустить программу Garmin Mobile XT.
2.В открывшейся программе нажать кнопку Соединение с Garmin GPS
3. Далее необходимо нажать Я согласен, а потом нажать Нет
4. Далее следует войти в Меню Настройки -> О системе и посмотреть числовой Идентификатор карты памяти.
5. Запускаем программу garmin_kg15_5.exe которая находиться в папке _Garmin Keygen данной раздачи.
и вводим полученные числа Идентификатора карты памяти в самое верхнее поле и нажимаем верхнюю кнопочку Generite
6. Так как в сборке карта от NavLux то следует в списке Select Map Product выбрать Custom Mapset и ввести Fid карты - 1174. После этого нажать Ок и нажать нижнюю кнопку Generite.
7. Теперь когда у нас есть коды устройства и карты необходимо открыть приложение Блокнот и скопировать туда с начала верхний код. Сохранить файл с верхним кодом под названием SW.txt. Теперь создаем новый файл в том же блокноте и копируем туда нижний код с генератора. Сохраняем нижний код в файл под названием GMAPSUPP.txt. После этого необходимо поменять расширение наших файлов на UNL, после этого у нас должны получиться файлы SW.UNL и GMAPSUPP.UNL.
Теперь копируем данные файлы на наше устройство по следующему пути Мой компьютер -> Мобильное устройство -> Storage Card -> Garmin. Необходимо заменить имеющиеся в папке файлы на свои.
Если все сделано верно то при следующем запуске программы Garmin программа и карта будет активирована.
8. Для подключения GPS необходимо нажать пиктограмму в верхнем левом углу.
Далее следует выбрать порт COM2
В Автоспутнике все просто
Меню настроек содержиться в Руле
Для подключения GPS нужно войти в Меню через Руль.
Потом нажат кнопку Панель настроек и GPS
Альтернативный путь
Войти в меню через руль, нажать кнопку Далее два раза и нажать кнопку Настроить GPS-приемник.
выставить следующие параметры: Конфигурация Вручную, Порт COM2, Скорость 4800
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 23:56
При правильном нажатии появиться окно с надписью «Win CE» и вопросом: «Enter Win Ce?»и выбором «YES / NO».
Жмите кнопку <volume> и внизу появится серая полоска, нажав на которую - появляется панель задач как в обычной Windows.
Жмите на «Start» (логотип Windows), затем «Programs» и «Windows Explorer», таким образом окажитесь в проводнике.
Найдите и войдите в папку My Flash Disk двойным нажатием на саму папку.
Удалите папку GS2MAP из My Flash Disk.
Вернитесь в корневую папку путем нажатия стрелки «Назад».
Найдите и войдите в папку Storage Card (двойным нажатием на саму папку).
Выделите папку GS2MAP, затем нажмите в верхней строке кнопку «Edit», затем «Copy», таким образом папка будет
скопирована в буфер памяти.
Снова вернитесь в корневую папку путем нажатия стрелки «Назад» и войдите в папку My Flash Disk (двойным нажатием на саму папку).
Нажмите в верхней строке кнопку «Edit», затем «Paste», таким образом произойдет процесс вставки папки GS2MAP
Дождитесь до завершения процесса копирования.
Выключателем «on-off» на задней стенке перезагрузите навигатор.
Навигационная программа будет автоматически обновлена.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 12/11/2010 02:22 цитата
IGO
Sity Guide
автоспутник
в винде запускаются
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 12/11/2010 03:48 цитата
h++p://ez-group.ru/igosoft/27-sborka-igo8-dlya-navigatora-pioneer-avic-s2.html
Casper-67
Сообщение #5 от 12/11/2010 17:27 цитата
hттp://4pna.com/
может тут найдешь, что интересного.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 13/11/2010 05:51 цитата
Casper-67, Только там минимум 72 часа нужно штудировать а мне прямо счас нужно.
Я уже с 5 гигов всякой усячины накачал.
Заодно на КПК без GPS установил карту.
Maryana
Сообщение #7 от 19/11/2012 21:02 цитата
навигатор Пионер Р-7011, подключила к компьютеру и перестала работать карта! что делать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 20/11/2012 16:27 цитата
Maryana, Для начала надо было правила почитать. По сабжу, попробуйте поменять карту памяти если навигатор ее не видит, если видит - перезалейте программу навигации с картой/атласоом или просто перезалейте карту/атлас.
