Canon IP4500 не включается
maximvb
Сообщение #1 от 25/05/2012 21:17 цитата
Принтер мой, домашний, возраст 4 года, пробег около 15 000.
Пол года назад начал слегка полосить один из цветов (на высоком качестве полос не было видно), Вчера, как оказалось, сынуля печатал картинки из интернета, слил мадженту в ноль. Сегодня поменял чернильницу, принтер начал прокачку и потух. На кнопку питания не реагирует, напряжение на кнопке 0,18в, кнопка рабочая, с блока питания на плату приходят заниженные напряжения 7 и 8.5 вольт. Шлейфы головки от платы отключал - без них тож не включается. Интернеты читал, везде пишут что головка и плата... но может что пропустил...
Есть ли надежда вылечить?
<vlad>
Сообщение #2 от 26/05/2012 09:05 цитата
если дело в головке, то при снятой головки он должен включится
maximvb
Сообщение #3 от 26/05/2012 11:23 цитата
Со снятой головкой тоже не включается...
Жалко принтер ... механика без следов износа... + 6 комплектов заправленных картриджей (мдаренные)....(
Что ж... сынуле - ремня, поехал покупать IP4940....
И возьму пожалуй ресетер для картриджей, чтоб такое не повторилось...(((
<vlad>
Сообщение #4 от 26/05/2012 12:31 цитата
бери EPSON, он рулит! к стати на sx130 есть прошивка отучающая от чипов.
maximvb
Сообщение #5 от 28/05/2012 19:12 цитата
Взял ip4940
До ip4500 были эпсоны... дубовые конечно аппараты, неубиваемые (крайний эпсон у тещи до сих пор трудится), но шумноватые ...
Сейчас плотно подсел на канон этой линейки ... есть бесшумный режим, который автоматом включается в 21:00 и отключается утром (для меня важно - ночью часто печатаю), автоматическая двусторонняя печать (сам внутри себя лист переворачивает - мне лень дома думать, как там что перевернуть), два лотка для бумаги - в нижнем снегурочка постоянно лежит, в верхний фотобумагу вставляю, когда нужно, ну и капля у канона все же поменьше, визуально на фото это видно. Епсоны надежнее, каноны - комфортнее ... Дома я все же за комфорт..)
ssmmiill
Сообщение #6 от 06/07/2012 20:34 цитата
<vlad> писал:
где б прошивку такую взять на sx130
<vlad>
Сообщение #7 от 07/07/2012 15:31 цитата
не поймите превратно, к сожалению прошивка битая оказалась но есть на s22 говорят работает.
TYOmik
Сообщение #8 от 18/09/2012 18:02 цитата
Мой с такой же неисправностью включается, если включать в розетку с нажатой кнопкой Power
