dedushkadan
Обращаюсь за помощью к форуму. Уменя МФУ Brother 7010R. Отпечатал 2800 страниц. С компа печатает документы отлично, но когда копирую слева появляется черная полоса 1,5-2см. Сдал на ремонт СЦ Эпсон, взяли на диагностику, но уже как две недели не могут найти причину. Может кто-то поможет советом. Буду очень благодарен. |
К А Т
...может стоит в другой СЦ сдать? - обычно в возникновении такой ситуации бывает виноват шлейф сканера, или cis... ...если в том СЦ, куда вы сдали аппарат, не смогли подменой установить источник неисправности, то значит это такой СЦ... |
FREIDE
Присоединяюсь к теме, ситуация подобная, аппарат 7010R, пробег чуть больше 10К. Печать с компа на 5, сканирует на 5, копирует с (полосой/полосками). Причём в моём случае, если сделать 1 копию - полоса или полоски перемещаются по листу произвольно, бывает выдаст лист без полосы/полосок, и опять. А при копировании 2х и более листов подряд - дефект пропадает
dedushkadan, Где-то на другом форуме тебе предложили поменять плату форматтера, проверил, помогает, так что проблема где-то в ней.
Никогда небыло нужды прошивать Brother, но вот теперь хочу попробовать, если кто владеет информацией по этому вопросу, просьба откликнуться.
Если найду решение обязательно отпишусь. |
dedushkadan
Два дня назад забрал свой аппарат 7010 так и не отремонтированный. Говорят полетела сканирующая линейка. На сервесе такой нет. Надо заказывать , когда получат не известно. А как можно точно определить неисправность и где самому ее достать.Плюс ее цена .может дешевле новый купить? |
JohnK
dedushkadan, Сканировать пробовали? |
dedushkadan
Да. Поставил Scanitto Pro и при сканировании появилась черная полоса. |
JohnK
dedushkadan, Прям сканируйте на комп и получившийся файл выложите здесь. |
dedushkadan
Вот ,что получается при сканировании , также ипри копировании.
scanitto-pro.pdf 505.64 КБ Скачано: 454 раз(а)
dedushkadan
Больше идей ни каких? Где можно посмотреть каталог на запчасти к этому МФУ? Подскажите ! |
tokar
Oleg7553
у меня точно такая неисправность. Попробую заменить шлейф. |
