serg1972
ИБП BNT-1200AP версия платы BNT 801 V1.1
Аккумы заведомо рабочие, при включение в сеть слышно как срабатывает одна из релюшек. При нажатии на кнопку на лицевой кратковременно одиночно загорается светодиод и короткий звуковой сигнал. Затем светодиод тухнет. Проверил все без исключения электролиты, нектороые "мелкие" по цепям обвязки заменил, были в утечке. При удержании кнопки на лицевой 5 и 12 V на выходах стабилизаторов U1 и U2 присутствуют, отпускаю кнопку соответственно пропадают. До того как попал ко мне, явно заменен стабилитрон в цепи кнопки включения ZD1, установлен C2 5. Схему найти не удалось, подскажите правильный стабилитрон запаян ? С уважением отнесусь к любым советам, куда дальше двигаться ? В дополнение, оставлял включенным в сеть минут на 40, немного потеплел радиатор на силовых транзисторах, максимум 38-39 град. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serg1972, Цитата: | Проверил все без исключения электролиты, нектороые "мелкие" по цепям обвязки заменил, были в утечке. |
И намного текли горемычные?
Ищи подобную схему, смотри компараторы, анализирующие состояние сети. |
sova6318
viktor_ramb писал: | serg1972, Цитата: | Проверил все без исключения электролиты, нектороые "мелкие" по цепям обвязки заменил, были в утечке. |
Мне попал такой же УПС если еще актуально можем поработать по ремонту вместе.В твоем случае это неисправен контроллер у меня она на панельке. |
валентин-сибиряк
sova6318, больше года прошло |
sova6318
Что нам годы, что нам расстояния.Схему даже нарыл но без номиналов |
