Printer Canon LBP-810 срабатывает защита и не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
Kuzja
Сообщение #1 от 24/07/2004 20:16 цитата
Народ может хто даст совет по ремонту принтера.
Проблема в том что при включении щелкает релющка защиты и принтер не включается
Или может хто-то подскажет где найти схему
Vlad.
Сообщение #2 от 26/07/2004 18:14 цитата
Как произошло?Если при включении не слышно раскрутки лазера посмотри датчик выходной бумаги-если слышна попытка раскрутки то смотри печку.Мало инфы чтоб советы давать голливудская улыбка
Kuzja
Сообщение #3 от 27/07/2004 10:44 цитата
Причина поломки картридж из которого плюхнулся тонер в нутрь аппарата.
Про печку я сразу подумал, но даже отключив ее происходит та же фигня.
Я думаю что скорей всего в плате казявки
Vazgel
Сообщение #4 от 27/07/2004 14:36 цитата
Еще-бы... тонер хороший проводник...
Vlad.
Сообщение #5 от 27/07/2004 17:28 цитата
Снимай плату и пылесось-может повезёт-оживет голливудская улыбка голливудская улыбка
Vlad.
Сообщение #6 от 28/07/2004 17:15 цитата
Kuzja писал:
Если печку отключить то он не включится-он не увидит термодатчика-проверка некорректная голливудская улыбка
Kuzja
Сообщение #7 от 29/07/2004 15:24 цитата
Попылесосить не помогло,
to Vlad: Про печку я знаю но мне интересно, что реле всеравно срабатывает.
Vlad.
Сообщение #8 от 29/07/2004 21:47 цитата
Померь сопротивление термоэлемента-больше 100 ом,и сопротивление термистора 200-400 ком
POL
Сообщение #9 от 30/07/2004 12:23 цитата
В меня на работе один поц улыбка хотел термопленку поменять на LBP, заодно и термолинейку почистить. Ну вот почистил поставил, собрал, включает =щелчок и все, движок не гудит, неисправность фюзера...розбераю уже я, вынимаю термоузел, розбераю БАЦ.... термолинейка другой стороной вставлена недовольство, огорчение , и от смены напруги датчик "бабах", во сука злость куда оно бля.. смотрело!!! Обидно 400 грн в жоп.. вот таки дела, так что смотри, где-то в тебя баг...
Kuzja
Сообщение #10 от 17/09/2004 21:03 цитата
Хотел бы вернуться к теме принтера, вернулся из командировки хотел бы продолжить.
Давайте все по порядку
Сопротивление печки 103 ом
Термодатчика 430 ком
Пробовал заменять плату никаких изменений при включении пробует раскрутить лазер, слышен щелкок реле и все
драйвера пишут обратитесь к продавцу.
Гость
Сообщение #11 от 18/09/2004 10:34 цитата
Kuzja, почисть вал переноса и его подшипники. Засыпал тонером - его и заклинило. Находится в принтере как раз под фотобарабаном (если вставить картридж). Вал - губчатая токопроводящая резина, протирать никакими жидкостями нельзя,только сухая чистка. Голыми руками касатся не рекомендуется, остаются жировые пятна. Подшипники только почистить, смазывать не надо.
tokar
Сообщение #12 от 18/09/2004 10:38 цитата
Еще раз прошу прощения, Гость - это я
Kuzja
Сообщение #13 от 21/09/2004 21:38 цитата
Продул вал компресором, поситил все боковые шестеренки от тонера, вал переноса крутитсяничего не помогло
может быть такое что сдох лазер?
Vlad.
Сообщение #14 от 21/09/2004 22:25 цитата
Лазер-не думаю-посмотри механика не клинит-включаешь ты его в собранном виде ?-в разобранном надо зафиксировать 3(картр.обязательно) блокировки-и проверь датчики бумаги 2 шт.
tokar
Сообщение #15 от 22/09/2004 07:35 цитата
Kuzja, есть в нем ещё датчик открытия дверцы (Door open
detection switch), SW301 который. До него может не доставать рычаг, или с контактами что-нибудь.
Kuzja
Сообщение #16 от 22/09/2004 14:35 цитата
В таком случае если датчик не будет замкнут то и принтер не будет давать запускать лазер при этом програмное обеспечение будет выдавать другую ошибку.
P.S. Может кто знает где схему на него найти?
tokar
Сообщение #17 от 22/09/2004 16:32 цитата
Kuzja, Вы писали: "...драйвера пишут обратитесь к продавцу.". Нельзя-ли написать весь текст сообщения.Может наведет на какие-то мысли...
Kuzja
Сообщение #18 от 23/09/2004 16:21 цитата
Если быть точным то пишут "Ошибка сервиса" "Ошибка принтера, обратитесь в магазин где купили принтер"
Но сегодня я заметил один прикол иногда когда включаеш принтер но датчик крышки закрываеш потом то драйвера сначала успевают написать "Добавьте бумагу" и сразу же выдают ошибку.
Vlad.
Сообщение #19 от 23/09/2004 20:13 цитата
Крышка воздействует на датчик(внизу на плате) и открывает шторку лазера-ещё раз проверь все датчики-считаю плата исправна-она умирает обычно молча.
Гость
Сообщение #20 от 24/09/2004 08:18 цитата
ну замени ты термоэлемент не мучайся или термодатчик подклей если получится он у тебя отходит при нагреве.Сходи на starcopy.ru в разделе ремонт если не ошибаюсь было про 5l в принцепи тоже самое
