kyocera fs-6525mfp помогите опознать элемент
neuska89
Сообщение #1 от 13/01/2016 15:57 цитата
есть плата от принтера Kyocera FS-6225mfp после скачка напряжения в сети. Сгорел предохранитель на 10А, варистор на 470В, 1 диод ( вероятно стабилитрон). проблема в опознании диода в стеклянном корпусе . внутри оранжевый. со стороны катода желтое кольцо. длина корпуса 3мм, диаметр 1.3-1.5мм. маркировок нет. на плате обозначены d71,d72,d73,d74
нашел похожее по таблице - КС182Ж. прошу помощи.
neuska89
Сообщение #2 от 14/01/2016 14:14 цитата
вопрос решил. тему можно закрывать. КС182Ж подходит
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 14/01/2016 14:17 цитата
У тебя походу мозгов совсем нету. Откуда в зарубежной технике возьмётся совковый стабилитрон???
Ты хоть понимаешь, что КС182Ж - это стабилитрон, а там стоит обычный диод типа 1N4148?
neuska89
Сообщение #4 от 14/01/2016 14:40 цитата
там именно стабилитрон и был. по совету товарища , авторизованного киосерой , был подобран аналог.
Оскорблять можно бесконечно, вопрос в другом, что тема была создана, никто не ответил.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 14/01/2016 15:07 цитата
У тебя там их ЧЕТЫРЕ одинаковых. Неужели трудно выпаять один рабочий, и определиться, стабилитрон это, или обычный диод??? А если вдруг это стабилитрон (в чем я сильно сомневаюсь), неужели трудно замерить напряжение стабилизации???
Походу, что ты, что твой товарищ - "мастера" еще те. смех Если подбирали аналог по внешнему виду. смех смех смех
neuska89 писал:
Мастер, такую тему не создал бы. А отвечать клиентам, далеко не у всех есть желание.
neuska89
Сообщение #6 от 14/01/2016 15:41 цитата
Yuritsh писал:
neuska89 писал:
обычно такие вещи меняют блоком ( платой), надобности в восстановлении нет. Разобраться было интересно чисто для себя. Для справки : "полное обучение ремонту орг техники не подразумевает элементный ремонт плат питания и форматирования."
Как говорится каждый в своем)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 14/01/2016 15:43 цитата
Сколько же времени занимает полное обучение "мастера" менять платы? Минут пять? смех смех смех
Я так понял, держа в руках рабочую деталь, ты даже не сможешь определить, стабилитрон это, или обычный диод. смех смех смех
Зато наверное, вся стена дипломами увешана. смех смех смех
neuska89
Сообщение #8 от 14/01/2016 15:45 цитата
каждый курс по киосере ,например, 4 дня. учат только в Москве. стоит от 30 000 у официалов, курса 3. Там все не так просто. И без пайки хватает работы.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 15:48
Yuritsh писал:
Стабилитрон от диода просто держа в руках не отличу. Померять напряжение стабилизации смогу ( цепь с источником, ограничительным резистором и тд). " я не волшебник, я только учусь"упс!
тему закрывайте товарищ модератор. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 14/01/2016 16:00 цитата
neuska89 писал:
Конечно-же подразумевалось наличие тестера.
neuska89 писал:
Померять ток стабилизации смогу
neuska89 писал:
Не знаю, чему вас там учили, но "чисто для себя" изучи и пойми закон Ома, может тогда не будешь путать ток с напряжением.
neuska89 писал:
Я в этом разделе не модерирую.
neuska89
Сообщение #10 от 14/01/2016 16:18 цитата
Свою ошибку исправил. Спасибо, что указали.
Как только мультиметром проверить диод или стабилитрон? он прозванивается тестером , как диод. В одну сторону бесконечность, в другую падение напряжения. При достаточном напряжении с щупов будет показывать ~5в ( могу ошибаться).
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 16:21
Или померить помеременно, получить разницу измерений и добавить падение напряжения? получим напряжение стабилизации. Насколько я знаю диод всегда бесконечность, в другую падение напряжения. Это и есть способ отличить?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 от 14/01/2016 23:00 цитата
neuska89 писал:
Возьми несколько простых диодов, несколько простых стабилитронов. Прозвони. Сравни. Увидь разницу. Осознай, осмысли, и запомни.
Блок Питания + резистор + исследуемый стабилитрон + Закон Ома. Соединяешь, включаешь, замеряешь = Определяешь напряжение стабилизации неизвестного стабилитрона.
neuska89
Сообщение #12 от 15/01/2016 10:46 цитата
пошел изучать.
