HP Laser Jet 6L не печатает
dan_ko
Сообщение #1 от 26/08/2004 09:20 цитата
Включаю, становится в готовность.
Посылаю файл на печать - видно идёт передача, затем зажигаются все три фонаря. Бумага не сдвигается совершенно.
Где копать?
Трям
Сообщение #2 от 26/08/2004 09:30 цитата
Нажмите на кнопку и сообщите какие лампочки горят, а какие погасли - это будет код ошибки..
dan_ko
Сообщение #3 от 26/08/2004 09:40 цитата
Нажимаю кнопку - гаснет средняя..
dan_ko
Сообщение #4 от 26/08/2004 10:47 цитата
Хочу дополнить:
При включении не всегда выходит в готовность.
Часто двигатель не включается и загораются три фонаря.
При нажатии на кнопку гаснет средний...
Что это за ошибка?
DiDo
DiDo
Сообщение #5 от 26/08/2004 12:07 цитата
МОжна Fuser Error.
1. Unplug the printer for 10 minutes
2. Verify that the fuser connector is firmly seated in J102 of the DC Controller PCA and that the thermistor connector (left of fusing
assembly) is seated into both the printer chassis and J206 of the DCController PCA.
dan_ko
Сообщение #6 от 27/08/2004 11:19 цитата
Большое спасибо, действительно Fuser Error.
Хотя всё звонилось нормально, поставил другой Fuser от донорского 5L и всё заработало.
Гость
Сообщение #7 от 28/02/2005 13:27 цитата
Трям, Прошу помощи при в ключеии выдает ошибку,причина.
Гость
Сообщение #8 от 28/02/2005 13:27 цитата
