Printer Canon LBP-1120 нужен совет
strogach
Сообщение #1 от 03/10/2004 10:37 цитата
Хочу купить указанный принтер.Подойдет ли он для утюгово-лазерной технологии?
toliktv
toliktv
Сообщение #2 от 03/10/2004 13:27 цитата
strogach, подойдет.Надо только для утюгово-лазерной технологии давать в настройке больше тонера.У меня такой же .
strogach
Сообщение #3 от 03/10/2004 13:36 цитата
улыбкаКак он вообще себя ведет?
tokar
Сообщение #4 от 03/10/2004 14:24 цитата
strogach, для этих целей наверно наиболее подходит HP5L/6L. А с увеличением скорости печати (10pps у 1120 против 6pps у hp6L )и слой тонера делают тоньше (это моё мнение), чтоб быстрее пропекалось. Конечно, принтер покупают не для изготовления печаток, и скорость печати очень важный показатель, но всё-же посмотри по ссылкам:
http://google.com/custom?q=cache:XarmBB3RizgJ:http://startcopy.ru/bbs1/msg/5717.htm%3F16+lbp+1120&hl=ru&ie=UTF-8
http://google.com/custom?q=cache:MPOsYnNQSHIJ:http://startcopy.ru/bbs1/msg/3315.htm%3F10+lbp+1120&hl=ru&ie=UTF-8
toliktv
toliktv
Сообщение #5 от 03/10/2004 14:31 цитата
strogach, Я долго тоже прицелялся, и мой выбор упал на него.Не жалею.
tokar, Я согласен, что принтер нужен для печати, но разве Canon не подходит? улыбка А нужна утюгово-лазерная технология-в настройке тонер на макс. и печатай на здоровье!
tokar
Сообщение #6 от 03/10/2004 15:21 цитата
toliktv, я вообще-то про быстрый износ фотобарабана (ссылки). Обычно картриджи этого типа спокойно ходят 2-4 заправки, а тут одну не ходит. Хотя, при домашнем использовании такого износа может и не быть. А по сути взяли LBP810, выжали из него всё что можно, и бросили на рынок. Я к тому, что из-за выигрыша в 2pps (lbp810 < 1120) можно поиметь гемор с расходкой. У hp, кстати, частенько механика от Canon.
Alexandr
Сообщение #7 от 07/10/2004 12:56 цитата
Вообще-то lbp810 и hp1100 одно и тоже по кишкам. А ресурс картриджа можно продлить. Если картидж начал грязно печатать, то фотобарабан нужно хорошо протереть спиртом и сразу вывалять в тонере, а потом НЕ ЛАПАТЬ. (если, конечно, он до железа не продрался)
