canon 320i каретка с картриджем бьётся об стенки принтера
vanya
Сообщение #1 от 06/12/2004 21:03 цитата
Купил год назад canon 320i , всё прекрасно работало, и тут одного дня включаю и слышу как каретка с картриджем на полной скорости двигателя бьётся об стенки принтера. Что за ерунда? замешательство
Anri
Сообщение #2 от 06/12/2004 21:23 цитата
у тебя принтер не может определить положение головы , вот и стучится, смотри как он определяется в HP в основном полоска стоит прозрачная с делениями а у канонов помоему один датчик у парковки(точно не знаю)
vanya
Сообщение #3 от 06/12/2004 21:31 цитата
с датчиком там всё ок, проверял.. у канона тоже лента стоит с делениями... И я знаю когда датчик борохлит, он не так бьётся не с такой скоростью.
Anri
Сообщение #4 от 06/12/2004 21:38 цитата
а скакой скоростью?
vanya
Сообщение #5 от 06/12/2004 21:51 цитата
намного быстрее... на максимуме движка
Anri
Сообщение #6 от 06/12/2004 21:56 цитата
все таки мне кажется в этом дело я один раз забыл эту полоску поставить так HP3420 чуть себе голову не оторвал он с разгону ударялся то вправо то влево пришлось экстренно из сети выдергивать.попробуй пленку совсем снять если тоже самое то всетаки надо здесь копать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 07/12/2004 02:34 цитата
можно пленку аккуратно почистить или перевернути вверх низ или слева на право.
далее почистьть фото датчик в нутри.
это разобрать всю голову
проверить шлейфы.
коцевики прозвонить
а бегаетли он без компа.
Stee1
Сообщение #8 от 07/12/2004 08:45 цитата
mix вверх вниз можна но вот влево вправо лучше не надо
да и мой аккуратно полосы достаточно легко стираются
imho енто концевик рядом с парковкой, или оптика
vanya
Сообщение #9 от 12/12/2004 23:42 цитата
усё! всем спасибо, зделал, всётаки датчик накрылся!!!! а ленту ту как хош став, она будет работать, датчиг главное чтоб регировал на мерцания свето диода при прохождении через эту ленту!
