Принтер HP LJ 1300 не видет бумагу !
Рустик
Рустик
Сообщение #1 от 30/12/2004 07:32 цитата
Проверил датчики, все нормально, срабатывают.
Что может быть? Подскажите.
Если у кого схемка есть, сбросте на мой майл.
Serhab
Сообщение #2 от 30/12/2004 10:04 цитата
...посмотри нижний коротрон для начала, а вообще это обсуждалось уже много раз- посмотри предыдущие ветки форума.
boa
Сообщение #3 от 30/12/2004 20:12 цитата
Коротрона в нем нет, есть резиновый валик, его клинит, надо снять и прочистить осевые втулки (без разборки
принтера сложновато). Для проверки можешь попробовать его рукой прокрутить, он должен свободно крутиться.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 от 31/12/2004 06:29 цитата
Если моргает желтый светодиод смотри датчик крышки, датчик бумаги, контакты картриджа, легкость врашения коротрона переноса (резиновый валик)
Рустик
Рустик
Сообщение #5 от 31/12/2004 08:40 цитата
Датчики проверены обычным низковольтным тестером, подаю напругу на фотодиод, транзистор открывается.
Если вся механика в норме, то что еще может быть?
Lbvf
Сообщение #6 от 01/01/2005 22:37 цитата
судя по всему у Вас мигает жёлтый светодиод. Если так, то варианты следующие:
1 - замин (флажок датчика не вернулся в исходное положение).
2 - неисправен датчик(и).
3 - заклинил ролик переноса.
4 - нет контакта с картриджем (3 шт.: на ролик заряда, на магнитный вал, на фотобарабан (ф/б))
если разбирался редуктор, то велика вероятность того, что нет контакта земли на ф/б.
5 - неисправна плата питания (DC-controller)
