HELP!!! Aficio 1035 загорелся сервисный ключ...
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 от 19/02/2005 20:39 цитата
Пожайлуста, у кого есть сервисмануал или кто знает,подскажтие как войти в сервис.режим чтоб сбросить ключ.
RusLanCk
Сообщение #2 от 20/02/2005 12:06 цитата
Привет. Есть мануал, но сможешь взять 13Мб? Кстати, ключ он просто так не выбрасывает - какой код ошибки? На табло должен быть SC xxx. После чего началось все?
Добавлено 20-02-2005 13:17
Вот вход в сервис... Токо осторожно!!!
Entering and Exiting SP mode
1. Press the Clear Mode key.
2. Use the keypad to enter “107”.
3. Hold down Clear/Stop for at least 3 seconds.
4. Enter the Service Mode.
To enter the Normal Service Mode:
Copy SP On the touch-panel, press Copy SP.
To enter the Special service Mode:
' Copy SP Hold down ' and then press Copy SP.
5. Press Exit twice to return to the copy window.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #3 от 21/02/2005 19:23 цитата
Спасибо, уже разобрался.Попробовал ввести типовой 107 Clear/Stop -3 сек. для Ricoh,скушал...А код был SC 545, тоже посмотрел на Ricoh -пониженное напряжение питания ламп нагрева фьюзера. И точно в розетке 190~200 Вольт было...код сбросился.Спасибо за участие А мануальчик я забрал бы...если можно.
