Conon NP 1215.Выдает чистый лист.
Икар
Сообщение #1 от 11/08/2005 12:14 цитата
Принесли сказали гонит черные полосы,а оказалось выдает чистый лист.С чего начинать ремонт?Как проверить высоковольтный блок?Подскажите плиз.
Икар
Сообщение #2 от 11/08/2005 13:49 цитата
Печка работает-лист нагревается.Что еще посмотреть?Как высокое проверить?На что обратить внимание?жду ответа.
tokar
Сообщение #3 от 11/08/2005 13:49 цитата
Икар, да как и любой ремонт - начинай с капитальной чистки и осмотра. Особое внимание зеркалам, лампам, стёклам, контактам, валам, датчикам и далее по парт-каталогу улыбка .
Икар
Сообщение #4 от 11/08/2005 13:54 цитата
Печку бензином можно почистить?Она грязная поэтому были черные полосы-это я понял.Если я правильно понимаю не работает высоковольтный блок.
Добавлено 11/08/2005 14:59
Ее когда везли в ремонт где то контакт отошел.Лампа светит.Лист нагревается,а выходит белый.Подскажите где бы по ним почитать.
tokar
Сообщение #5 от 11/08/2005 17:54 цитата
Икар, тефлоновый вал чистится на горячую, без пременения твёрдых предметов и грубой физической силы, дабы не повредить покрытие. Чистится "по правильному" спец.средствами, но за неимением оных пойдёт и жидкое силиконовое масло. Большие застарелые загрязнения эффективно смывает ацетон. Бензином получается гораздо хуже.
Во время копирования останови аппарат, когда лист находится под фотобарабаном. Посмотри, есть-ли на барабане изображение?
Теорию может почитать здесь:
http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
Икар
Сообщение #6 от 12/08/2005 01:44 цитата
Спасибо. классно!
Сергей Иванович
Сообщение #7 от 15/02/2008 23:54 цитата
Для проверки ВБ возьмите высоковольтный провод автомобиля, снимите с аппарата Dram, вставте один конец провода в выходной контакт ВБ, включите аппарат, пустите лист, одновременно удерживая второй конец провода в 0,5-1.0 см от массы. Во всё время прохождения листа должен быть непрерывный высоковольтный разряд.
Очень поздно, но может быть кому то пригодится.
