Epson FX-890 Нет кодовой страницы PC866
На страницу 1, 2, 3  След.
lochov
Сообщение #1 От 14/11/2005 18:53 цитата
Нужна утилита
Спасибо
Alex_Vol
Сообщение #2 От 15/11/2005 11:34 цитата
Причем здесь утилита и какая она должна быть? Там же просто кнопками устанавливается все, что нужно, вообще без компа.
lottar
Сообщение #3 От 31/10/2007 17:00 цитата
Неожиданно столкнулся с такой же проблемой.
Действительно, все устанавливается кнопками.
Точнее нажатием кнопок меню (Pitch (Шаг) и Tear Off/Bin (Отрыв/Лоток)) - это переход в режим установок по умолчанию.
И вот один(!?) из целой партии принтеров вместо привычного сообщения для выбора языка выдал
"Printer is now Okidata mode. See User's Guide for details."
Естественно поиск в User's Guide (поставляется вместе с принтером, а также выложен на http://support.epson.ru/products/manuals/100128/index.htm)
по ключу Okidata mode ничего не дал.
При последующем нажатии кнопки Set - распечатались эти настройки по умолчанию. В строке Charecter table кодовая РС866 отсутствует.
Буду благодарен за сообщение о решении.
tener
Сообщение #4 От 06/11/2007 15:03 цитата
У этих принтеров есть своя фенька- если при включении (выключателем) держать одновременно ДВЕ кнопки (lf/ff и ту которая рядом), то вы получаете принтер без 866 страницы. Это прикол разработчиков, наверное. Лечится это выпаиванием флешки, обнулением её( записью значения FF по всем адресам), впаиванием обратно, и зашиванием сервисной утилитой кодовой страницы 866. К сожалению прогу у себя найти не могу...
Wadim69
Сообщение #5 От 12/11/2007 15:34 цитата
При чем тут разработчики, они все предусмотрели и в любом официальном сервисе лечится быстро и легко сервисной прогой, но сейчас программа привязана к сайту, так что только ремонт возможен только по белой схеме. И если принтер на гарантии, абсолютно бесплатно.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 20/11/2007 11:45 цитата
Вот утиль, пароль в личку.
  FX890V10.rar  389.16 КБ  Скачано: 4165 раз(а)
sv06
Сообщение #7 От 17/12/2007 15:58 цитата
теперь такой вопрос - подключаю принтер, пытаюсь поменять настройки и мне даёт ошибку "Communication error occurred."
хотя я его вижу как usb002 FX-890 подскажите плиз, что делать
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 17/12/2007 16:01 цитата
Через другой интерфейс подключить.
sv06
Сообщение #9 От 17/12/2007 16:15 цитата
пробовала через LPT вообще не видит .....самое интересное что один принтер поддался дрессировке , и прога его замечательно видит тестирует, а остальные три никак ...
Wadim69
Сообщение #10 От 24/12/2007 11:30 цитата
При исчезновении 866, надо вместо кодовой таблицы выбрать other, тогда русски появится при печати.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 26/12/2007 13:35 цитата
Wadim69, если слетели настройки на дефолт - то никакой other не поможет.
Wadim69
Сообщение #12 От 27/12/2007 10:50 цитата
Иногда срабатывает и такой фокус, если конечно не заблокирована возможность изменения EEPROM, тогда правда и программа ничего сделать не может, приходится ручками все делать.
neptun42
Сообщение #13 От 20/10/2008 17:18 цитата
Mikkey, прога замечательная и возможностей много, только с принтером EPSON 2190 по установке кодовой страницы PC 866 я так и ничего не смог сделать.
Поставил дрова на LPT1 прога не видит и выдает сообщение (Communication error occurred)
Поставил дрова на USB прога видит принтер и при проверке статуса выдает сообщение (Communication error occurred)
не знаю, что и делать замешательство
Может, что-то неправильно делаю?
Подскажите пожалуйста
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 20/10/2008 17:30 цитата
neptun42, пробуйте с разными Destination
Глянул у себя скрины, сделанные 5 лет назад, у меня работало с EMO и при подключении по USB.
ДОБАВЛЕНО 20 Октябрь 2008, 17:33
Если есть программатор - то вроде нужно по адресу 31 прописать 10 в флэшке 93С46.
neptun42
Сообщение #15 От 20/10/2008 18:35 цитата
Mikkey писал:
Перепробовал все Destination, но увы.
При входе в меню установок принтера (стоит okidata mode)
можно ли как-то перейти в нормальное меню.
(Рабочий принтер выбор языка и т.д. и выбор настроек) или перешивать всетаки EEPROM?
Еще сегодня посмотрел по форумам (
RE: FX-2190 нет русской таблицы
Так из программы для FX-890/2190 это вусё легко устанавливается, по-моему Custom Setting. Кроме того, было замечено что при установке новой платы необходимо сделать сброс EEPROM с пульта, а потом уже запускать программу.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 18/11/2008 13:33 цитата
Mikkey писал:
пароль в личку.
Mikkey писал:
Проверяйте личные сообщения
Пароль вы видите в адресной строке подмигивание
Mohowoy
Mohowoy
Сообщение #17 От 20/11/2008 23:06 цитата
Странно, архив утилитки 398 500 Кб, а в нём ничего
Хочется поняньчить и мне паролик ...но с нуной прогой
tokar
Сообщение #18 От 22/11/2008 08:42 цитата
Mohowoy, архиватор поменяй на версию постарше.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 24/11/2008 11:57 цитата
Mohowoy, просто имена пошифрованы, поэтому не видно ничего подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 26/11/2008 19:12 цитата
Mikkey писал:
